Remont-URSUS C-325
- Rolnik122894
RE: Remont-URSUS C-325
I to dobierałeś kolor z kadłuba?
Ten odcień był najbliższy tego co pozostało na kadłubie. Jest dość ciemny i to mi się właśnie podoba *yes*
- Rolnik122894
Mi też:D Mógłbyś mi powiedzieć ile Ci poszło tej farby? I ile kosztuje jeśli to nie tajemnica:D
Ja dałem sobie namieszać. 1litr 65zł, a kupiłem 4 czy 5 litrów już dokładnie nie pamiętam, ale coś zostało jeszcze
- Rolnik122894
To aż tyle poszło??!!??!! Myślałem, że 3 litry spokojnie wystarczą:D
Tak, ale ja maluję zawsze tak: 2 warstwy podkładu, a następnie 3 warstwy nawierzchniówki.
- Rolnik122894
A to chowam honor do kieszeni.
:D:D
No to rzeczywiście dużo. Malowałeś natryskowo? U mnie poszło na kadłub 1 l.
Biorąc pod uwage Twoje zużycie Paweł, to faktycznie dużo mi farby poszło, ale jak już wcześniej pisałem to coś tam jeszcze zostało.
Pewnie dlatego tak dużo poszło, bo malowałem każdą część osobno, więc dużo farby poszło w powietrze. Malowałem pistoletem.
Aha, no to fakt, u mnie mniej bo tylko całość dookoła. Więc faktycznie, Twoim sposobem poszło tyle farby ile było trzeba.
- przemekcypry
Szacunek za wytrwałość.
Dziękiprzemekcypry napisał/a:
Taka mała aktualizacja:
- Rolnik122894
Brawo damian:D Pięknie. Oby tak dalej skąd dorawłeś lampy? A szczególnie tą poniżej reflektora? Chętnie bym takie nabył:D
Na allegro były i chyba jeszcze są, bo było ich dużo. Wpisz w allegro "lampy c330" to znajdziesz
Co prawda ja miałem swoje, ale szkiełko podświetlenia tablicy miałem pęknięte to kupiłem jedną lampe nową
- Rolnik122894
Znalazłem. Dzięki. Do końca remontu chyba już niedużo zostało.......
Jeszcze jest troche do zrobienia, ale jak już będe miał blacharke zrobioną to będzie z górki.
Rolnik mam taką małą prośbe do Ciebie
Jak będziesz miał czas to zmierz mi proszę drążek kierowniczy, ale samą rure bez przegubów.
- Rolnik122894
Ok.Zaraz skoczę i Ci napiszę.
Moje mają po 84,5cm.
Dzięki.
Ja mam jeden o długości 84,5cm, a drugi ma 81,5cm i teraz pytanie jakiej długości drążki mają być w C 325 *stress*
- Rolnik122894
Raczej takie same jak w C-328. Przecież jest taki sam układ kierowniczy.
Takie same.Rolnik ,Ty szukaj takiego szperacza do tyłu jak ma Damber.
