Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Tak o te mi chodziło.te orginalne gumki łączące szklo i odblask to dobrz patent , ale juz tego niema.
Podziękował
Ciesze się, że się podoba.
Przyznam się Wiesiek, że jak by nie Twój temat o Capku i pewien filmik z YT o remoncie C 328, to pewnie bym się nie podjął remontu. Widząc jak te ciągniki ładnie się prezentują też postanowiłem coś zrobić ze swoim.
Co do uszczelki pomiędzy maskę, a reflektor, to najlepiej było by jak by ktoś miał foto takiej uszczelki. Jeśli chodzi o sam reflektor, to jak odbłyśnik jest OK. to najlepiej na szklarskim silikonie skleić. Zawsze można nożykiem rozciąć, ale wątpię w to, że będzie taka potrzeba, no chyba że za jakieś 25 lat.
Na małe URSUS'ki różnie wołali. U mnie przyjęła się nazwa "ciapek" u mojego kumpla był to "capek". Słyszałem jeszcze takie nazwy jak "osiołek", a także "babunia" wołali
Lecimy dalej...
Jak już kiedyś wspominałem ramki reflektorów, szperacza i tylnych lamp będą robione z blachy nierdzewnej, a więc dotrzymuję słowa i zaczynam je dorabiać.
Od tylnych zaczynam, bo najprostsze do wykonania:
Jeszcze nie skończone, ale baza już jest. Na sam koniec będzie polerka na tzw. "lustro".
Ostatnio wpadłem na pomysł, że jak już ramki robię z nierdzewki, to i kierunki też się dorobi, aby były do kompletu *yes*
Lecimy dalej...
Klasa!
A jak wykonujesz ten "kołnierz" co zachodzi na korpus lampy?
Kurde, to dopiero robota!
Na matrycy półprodukt, wiercisz dziury na śruby, skręcasz i podług okienka z oryginału wycinasz dziury, tak?
Dokładnie robie tak jak napisałeś *tup*
Tylko te śrubki na krzyżak muszę zmienić, aby były na płaski śrubokręt, bo mi trochę optycznie nie pasują, a jak znajdę jaszcze śrubki z nierdzewki, to będzie super!
Hehehe, się robi customy xd
Zastanawiałem się właśnie nad tym jak masz stempel zrobiony, ale pomyślałem że to "produkcja małoseryjna" i na matrycy lecą tylko półprodukty xd
Albo te śrubki wpuszczane na płaski, to będzie to!
O tym nie pomyślałem, a faktycznie by ładnie wyglądało, ale raczej się nie da, bo ramka dolega do szkiełka w tym miejscu *no*
Szok. Piękna sprawa.
Jakbyś zechciał zrobić więcej to pewnie chętni by się znaleźli
A to daj nakładkę z polerowanego mosiądzu xd
Chwilowo nie dam rady, bo czasu mało. Może jak skończę remont, to wtedy będzie można pomyśleć o jakiejś krótkiej seriiUrsus napisał/a:
Już znalazłem, to co mi potrzeba - a myślałem, że będzie gorzej...Wicher napisał/a:
http://www.art-nierdzewne.pl/3206-thick ... zewny.jpg
Dobra rzecz, Tobie akurat nie muszę przypominać żebyś go tylko na miedziowy smar wkręcił, to się nie zapiecze... bo łeb to on ma cienki.
Nawet znam jednegoUrsus napisał/a:
Dobra, dobra nie podpuszczać mnie tu *tup*
Jak pisałem wcześniej - na razie nie dam rady, bo od dłuższego czasu cierpię na brak czasu
Tak wygląda osłona dolna deski rozdzielczej:
Idealnie!
A ta gałka w lewym dolnym rogu to co ona robi? Ten przełącznik nad świecami zarowymi?
Ten przełącznik u góry, to światła awaryjne - czasami się przydają jak trzeba się na poboczu zatrzymać
a gałka służy do otwierania maski.
Miałem podejrzenie że ten przełącznik służy do odłączania świec żarowych w przypadku palenia na ciepło, a tu niespodzianka...
A to otwieranie fabryczne?
Nie, to tylko mój wymysł. Powinny być w moim te gumy po bokach maski, ale one się szybko obrywały, to zmieniłem zamykanie na takie jak w samochodach.
