Rębak gałęzi
piorun1234
RE: Rębak gałęzi
Dość mocne były te spawarki wirowe ,tylko miały małą sprawność energetyczną w porównaniu z transformatorowymi . Spawarka była sprawna ?
RE: Rębak gałęzi
Dla mnie w tym momencie nie jest ważne jej sprawność.
Kilka lat temu spawałem nią jeszcze ale pojawiły się problemy ze wzbudzeniem.Dzisiaj już wiem co było powodem tych problemów jeden z nabiegunników stojanu się poluzował i obcierał się o wirnik co spowodowało przetarcie izolacji na wirniku i zwarcie.
Teraz zacznie nowe życie jako rębak.
Korpus rębaka skrócony,wał z wirnikiem od silnika u tokarza a dyski pod nożne pojadą do wycinania wodą tylko muszę przygotować rysunek techniczny.
Kolejna porcja zdjęć.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d2 ... 889cf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/426 ... f1336.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/494 ... 8d590.html
piorun1234
RE: Rębak gałęzi
Jakiej mocy jest ten silnik w tej spawarce wirowej ?
RE: Rębak gałęzi
Waśnie tego nie wiem jakiej mocy jest silnik elektryczny ale podejrzewam że 15kW.
RE: Rębak gałęzi
Wg. mnie przy 15 kW pobór prądu wynosił by 15000W : 380V=39,5A.Chyba tyle nie ma.Ale oczywiście mogę się mylić.Choć ta nieubłagana fizyka...... i ten wzór 1AX1V=1W..Jeżeli masz niestandardowy przydział mocy i zabezpieczenie przedlicznikowe większe niż 25A to oczywiście taka moc jest możliwa.Pozdrawiam.
RE: Rębak gałęzi
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic334438.html
Pożycz sobie cęgi Dietz`a i w przybliżeniu obliczysz.
Nie sądzę by to miało więcej niż 11 kW.
Silnik 11 kW startujący jałowo potrafi wystrzelić "S" 40 A.
RE: Rębak gałęzi
Marek nie chcę obalać praw fizyki ale ja mam bezpieczniki automatyczne 20A w garażu 25A na głównym przyłączu i nie wybija mi ich podczas rozruchu.
Też kwestią wyjaśnienia z ręką na sercu nie mam żadnych nie legalnych kombinacji w domu (typu drutowane bezpieczniki itp.)
BROŃ BORZE KRADZIEŻ PRĄDU.*pissed*
Przydział jaki mam na mój dom to 10kW a 5 kW w te czy we wte nikt tego nie odczuwa i tutaj naciągam prawo.
Dorzucam jeszcze filmik z rozruchu w stanie przed demontażem spawarki.
http://www.youtube.com/watch?v=FKUQsLdzyRc
RE: Rębak gałęzi
Praca jałowa silnika daje naprawdę bardzo ogólne i nieprecyzyjne dane.
Poza tym kwestia jakości i stanu bezpieczników typu "S".
To co pisałem że silnik 11 kW wywala 40 jest faktem. Osobiście myślę że ten bezpiecznik po prostu jest tandetny, poza tym jest w charakterystyce B co oznacza że jest szybki.
Jeśli masz 10 kW przydziału mocy to bezpiecznik przedlicznikowy masz zapewne 20 A w charakterystyce C. Jeśli moje podejrzenia są prawidłowe i silnik ma gdzieś koło 11 kW to mogą wystąpić problemy z pracą pod obciążeniem. Pisałeś że spawałeś tą maszyną kilka lat temu. Przypomnij sobie czy wówczas instalacja była w takim samym stanie no i czy spawałeś na max prądzie. Jeśli wtedy nie było problemów i nic się nie zmieniło to raczej nie będzie problemów.
Udar prądowy przy zapaleniu łuku elektrycznego na max nastawie spawarki można w przybliżeniu porównać do wrzucenia w gardziel garści gałęzi. Z pkt. widzenia silnika to obciążenie podobne.
Już silnik 11 kW przy połączeniu w trójkąt daje około 20 Amper.
RE: Rębak gałęzi
Oman 7.Pisząc o niestandardowym przydziale mocy miałem na myśli to ,że można, jeżeli jest na trafo głównym taki zapas mocy, dokupić sobie w ZE dodatkową moc nawet i 100kW (było 160 zł za kW)i wtedy silnik 15 kW nie zrobi wrażenia na bezpiecznikach.Standardowe zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A co daje 11kW przy 0,4kV Tak mam w umowie z ZE.Mogę dokupić do 16kW.Chyba mniejszego niż 11kW nie można kupić.Nigdy nie posądzałem Cię o po za licznikowy ,, przydział mocy":D:choć jak mówi przysłowie- jak się daje to się kraje.U mnie niestety się nie daje:o ale temat otwarty:?
Silnik ma pewnie mniej niż 15kW bo zadziałały by zabezpieczenia.Ja stawiam na 7-8kW.Ale ,,rębać"(od rębak) będzie.
RE: Rębak gałęzi
Napisałem kwestią wyjaśnienia ze instalacja jest u mnie bez żadnych przeróbek.Prawdo podobnie nie jeden z czytających pomyślał "taaa ma silnik 15kW to jedzie na drutach w bezpiecznikach"
Tak jak pisze Bolszewik muszę gdzieś załatwić cęgi Dietz`a i sprawa się wyjaśni całkowicie.
Ap ropo na razie projekt staną czekam na wycenę przez firmę jaki koszt będzie wycięcia dysków wodą.
Tak będzie wyglądał wycięty jeden dysk.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ab ... ccf99.html
Wał jest już stoczony i gotowy.
piorun1234
RE: Rębak gałęzi
Prawdopodobnie silnik w tej spawarce ma 11 kW ( z tego co mi wujek mówił ,bo miał w pracy podobną ale tabliczki także nie czytelne) . Podaj prędkość obrotową silnika ,szerokość pakietu blach (na których są nawinięte uzwojenia ) oraz średnice wewnętrzną tego pakietu blach (w którą wirnik wchodzi ) . To będzie można szybciej oszacować moc silnika .
Prace nad rębakiem rozpoczęte . Konstrukcja z e-konstruktor ale mocno po przeróbkach tj. dużo grubszy wał z wytoczonym stożkiem pod koło zamachowe od silnika stacjonarnego s-60 ,wałek pociągowy na łożyskach wahliwych ,koła pasowe na dwa paski 17 (150mm i 300mm) ,noże z resorów od wagonów kolejowych ze złomu .
RE: Rębak gałęzi
Witam Wszystkich....zastanawiam się na rębakiem ale przerażają mnie skomplikowane machiny( im bardziej skomplikowane tym więcej rzeczy do psucia) a co Znawcy tematu sadzą o takim urządzeniu... na oko proste w wykonaniu i jak widać skuteczne.
Dziękuję za wypowiedzi.
http://www.youtube.com/watch?v=crfkGKXmUqU
http://www.youtube.com/watch?v=t_CkP5CV ... creen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=d6RD7uWeUQ8
http://www.youtube.com/watch?v=GMUSrEMTUr0
RE: Rębak gałęzi
witaj ~czwarty
Wydaje się prostą maszyną , ale na pierwszym miejscu bezpieczeństwo !
Byłem kiedyś za dziecka na koloniach w okolicach Limanowej i tam miejscowi na łące mieli maszynę do robienia cegieł z gliny. Do dziś widzę to koło zamachowe, jak się po łące toczyło.
Zawodowo widziałem grubsze wały ukręcone, zjawisko karbu zawsze czeka na nie odpowiednia chwilę.
Elementy wirujące muszą mieć osłony.
pozdrawiam
klaudiusz
pozdrawiam
klaudiusz
RE: Rębak gałęzi
Prace troszkę przystopowały nad rębakiem,prace polowe i w ogóle trochę mało czasu.
Na razie udało mi się tylko pomalować korpus bo w dalszym ciągu czekam na dyski pod noże,przerabiałem wentylator że by zmienić kierunek przepływu powietrza do chłodzenia silnika.
W tej chwili wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f2 ... 04682.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de1 ... 3c66c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f5 ... cd628.html
Jeszcze zrobiłem kąpiel tabliczce znamionowej silnika elektrycznego w benzynie ekstrakcyjnej i odczytałem że ma 1450obr/min i cosinus 0.8A, oraz 48/8 amper. jeszcze jakieś 12/16 tez 190/500.
Czy coś mówią wam te szczątkowe oznaczenia?
piorun1234
RE: Rębak gałęzi
Na jaką szerokość robicie noże tnące do rębaka ?
RE: Rębak gałęzi
Moje noże w tej chwili mają
230mm długości
80mm szerokości
24mm grubości
To są już ostateczne wymiary które się nie zmienią.
230mm długości
80mm szerokości
24mm grubości
RE: Rębak gałęzi
Obroty wiadomo
Symbol >> cos (fi) << najogólniej efektywność wykorzystanie energii pobieranej z sieci. Jeśli jest 0,8 przy takiej mocy to tak sobie ale to nie silnik (chodzi o to że działał na wspólnym wale z inna maszyną elektryczną co mogło jakoś tam pogorszyć parametry) więc nie jest źle, do tego to stara maszyna. Generalnie ideałem byłoby gdyby było cos (fi) wynosił 1 co oczywiście jest teorią ....
48 / 8 amper - może to jakieś parametry prądów max ale za duża rozbieżność.
Może zrób jej zdjęcie to będzie łatwiej.
RE: Rębak gałęzi
Próbowałem zrobić zdjęcia ale na zdjęciach nic nie widać.
Te parametry które odczytałem są widoczne tylko gołym okiem i to bardzo słabo.
piorun1234
RE: Rębak gałęzi
Pierwsze próby rębaka przebiegły pomyślnie .
Zrębki wpadają do worka z dużą siłą ,nie zapychają wylotu .Stożek pod koło zamachowe jest super wykonany ,koło chodzi idealnie prosto ,natomiast trzeba koniecznie go wyważyć.
Wałek pociągowy (projekt z e-konstruktora ) dobrze radzi sobie w zaschniętym drewnie ,natomiast do świeżego lub sękatego się zupełnie nie nadaje .
Wniosek jeden ,trzeba zrobić nowy .
Ma ktoś może projekt lub wie jaki jest najlepszy wałek pociągowy .
RE: Rębak gałęzi
Udało mi się dostać silnik 2CA90 do rębaka.Będzie on idealny do napędu tej maszyny.
Ponawiam pytanie do forumowiczów o koło pasowe do tego silnika jest ono widoczne na filmiku.
http://www.youtube.com/watch?v=RVgL3qC1x1Q
