RE: Jaka przekładnia do kosiarki 3 nożowej
Użyj pół mostu od Scorpio/Sierry lub BMW. Tylko ze na odwrót. Użyć jako przekładni przyspieszającej a nie zwalniającej. A co do obrotów to pamiętam że tarcze powinny się kręcić z prędkością około 3000 obr na min. Gdzieś w książce to miałem.
Posiadam most do Scorpio jak coś. *yes*
Zależy jeszcze od jakiego. Bo miały przełożenia od 3,19 do 3,94, o ile dobrze pamiętam. :p
Most waży około 30 kg.
Robiłem takie (lub niemal identyczne) noże w warsztatach szkolnych.
Była do tego jakaś specjalna blacha (nie pamiętam symbolu). Ostrzyliśmy to głowicą na frezerce.
Potem szły do odpuszczania.
Rzekomo było to do kosiarek na lotnisku ale czy to prawda to nie wiem..
Mogło tak być bo to traktorek kosiarka, a takim się kosi duże powierzchnie.Kolega robił noże do kosiarki z piły od krajzegi.To ostateczność ale może przyjdzie i mnie wycinać.Cały problem w tym że muszą być zwichrowane a to się raczej nie da zrobić.Tych kosiarek jest dużo ,ale w necie nie ma takich noży stąd moje pytanie.
Z piły trakowej można najszybciej pociąć ale problematyczne z wierceniem otworów.
Ta blacha miała grubość ok. 2 mm.
Co do podgięcia to łatwo jest zrobić specjalne urządzenie które zagwarantuje że wszystkie będą tak samo zagięte. Mniej więcej oczywiście to nie fabryka, a chałpnicza praca.
Nawiasem mówiąc mam takie ręczne narzędzie do robienia "sznitu" na pile zrobię zdjęcie to wstawię.
Z piły będzie drogo i ciężko zrobić. Raczej tak jak pisałem z blachy odpowiedniej jakości która łatwo najpierw obrobić, a potem zahartować.
Można pewnie pokusić się o zawiezienie półproduktu na jakiś zakład żeby tam zahartowali.
Z tego co pamiętam to nie były one bardzo rozgrzewane i chłodzone w oleju nie wodzie. To było coś bliżej odpuszczania i oksydowania zarazem.
Urządzenie do ustawiania sznitu pił:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 7293033138
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 6394174338
Możesz zrobić cos na ten wzór, oczywiście mocniejsze.
