Podnośnik t-25
Podnośnik t-25
Hej.
Problem mam taki :
Jak mechanik robił mi skrzynie biegów, wymieniał olej w skrzyni i w podnośniku. A on teraz bardzo opuszcza ciężkie rzeczy np jak Talerzówka, kosiarka rotacyjna. Widać na oko jak opuszcza. Na starym oleju nie opuszczał tak. Pompa jest okey bo podnosi beż problemów wszystko, tylko dlaczego tak opuszcza ? Czy trzeba wymienić komplet uszczelek do siłownika ? A i czy jest jakiś komplet naprawczy do rozdzielacza?
Pozdrawiam pawel807
Problem mam taki :
Pozdrawiam pawel807
RE: Podnośnik t-25
Do siłownika komplet naprawczy kosztuje 11 zł
Do rozdzielacza też jest zestaw naprawczy koszt max 20 zł
Po wymianie powinno być ok
RE: Podnośnik t-25
Mam 18 lat i dam rade sam to wymienić ?
Czy lepiej samemu się nie dotykać zanieść komuś kto się zna na Tym.
W rozdzielaczu dużo jest tych elementów ? Bo do podnośnika mam i jest dużo tych uszczelek.
RE: Podnośnik t-25
Zacznij od sprawdzenia ilości oleju w układzie hydraulicznym.
Jeśli z siłownika się nie kida to problem jest w rozdzielaczu.
Stawiam zresztą że to tam tkwi problem.
Poza konkursem to czy nie podnosisz za ciężkich narzędzi i jak szybko opada ? Bo jak opada taki ciężar np. po godzinie to nie widzę problemu.
RE: Podnośnik t-25
Też myślę że to uszczelki w siłowniku. Opuszcza raz dwa 3 minuty i kosiarka na ziemi.
Zrobię zdjęcia i wam pokaże. Skąd wycieka olej.Sorki ze dopiero teraz daje zdj na śmierć zapomniałem przepraszam jeszcze raz.
Olej mi cieknie stąd :
http://i51.tinypic.com/ix6255.jpg
http://i55.tinypic.com/jtxm68.jpg
Czy komplet naprawczy siłownika i rozdzielacza naprawi ten problem ? I będzie lepiej podnosił i trzymał ciężar w górze. Pozdrawiam.
RE: Podnośnik t-25
1. Komplet do rozdzielacza kosztuje kilkanaście złotych. Jego wymiana spowodować powinna usunięcie wycieku jednak nie koniecznie musi wpłynąć na siłę podnoszenia. Może być tak że sekcję są już wypracowane i uszczelnisz go tylko na zewnątrz przecieki wewnętrzne pozostaną.
2. Koszt uszczelniaczy do siłownika równie niski warto wymienić całość. Uwaga czasami trzeba zmienić tłoczysko jeśli są na nim rysy.
Powinno pomóc ale gwarancji nie ma. Koszty na szczęście nie duże tylko sporo roboty.
RE: Podnośnik t-25
Sądząc po ilości pokazanego wycieku,to nie jest to przyczyna opadania.Najprawdopodobniej ,,poszły" uszczelniacze na tłoku wewnątrz siłownika.
RE: Podnośnik t-25
Bo z rozdzielacza wycieka olej gdy trzymam długo wajchą np jak podnoszę kosiarkę murze trzymam długo i wycieka. Jak coś lekkiego podnoszę nie wycieka. Ale z siłownika cały czas cieknie. Teraz jest czarny bo dużo się go używa.
RE: Podnośnik t-25
Trzymając długo wymuszasz działanie co powoduje przegrzewanie się oleju. Co za tym idzie jest on rzadszy i się kida.
Myślę że lepiej zacząć od remontu siłownika.
Uwaga uszczelki plastikowe na tłok bardzo ciężko założyć, dobrze jest je wrzucic przed montażem do wrzątku.
RE: Podnośnik t-25
Jak kupisz uszczelki to dokładnie pooglądaj je ja swoje musiałem obcinać bo wystawały jakieś farfocle na odlewach plastikowych takie dziadostwo teraz robią co do tego wrzątku to ja gotowałem wodę w kubku i wrzucałem na 5 min uszczelki i z wielkim bólem wlazły. remont siłownika nie jest trudny sam zmieniłem uszczelniacze bez taty bo był w pracy tylko trzeba pomalutku wszystko robić
RE: Podnośnik t-25
Już mam kupione te uszczelki, tylko nie wiem jak się za to zabrać. Boje się że coś popsuje znając mnie ;P
RE: Podnośnik t-25
Nie bój się tam nie masz co popsuć uważaj jak wyjmiesz tłoczysko cylinder przykryj czystą szmatą żeby nic się nie dostało tam. A reszta to już z górki
Jak masz katalog to krok po kroku patrz jak się rozbiera siłownik
RE: Podnośnik t-25
http://moto.allegro.pl/zamek-do-silowni ... 39389.html W ostateczności to może pomóc.
RE: Podnośnik t-25
Tłok nie jest drogi koło 100 zł, wymieniałem go nie tak dawno.
Najpierw i tak musisz rozłożyć, no chyba że są od razu widoczne rysy to można kupić.
Ja bym się jednak wstrzymał i najpierw rozebrał jeśli w środku też są jakieś uszkodzenia kup cały nowy, koszt poniżej 300 zł.
Odbiegając nieco od tematu podnośnika, ale cały czas w temacie hydrauliki siłowej.
Dziś kupiłem takie złączki hydrauliczne do swojego T-25:
http://www.martechhs.nazwa.pl/index.php ... kozlacza#1
Suchoodcinające, rozmiar 1/2 ", podobno dobre ktoś ma na ich temat jakieś zdanie ?
RE: Podnośnik t-25
Właśnie jak miałem stary olej było ok do ograniecia nie opuszczał tak, nie ciekło tak.dam mag napisał/a:
mam wrażenie ze masz zbyt rzadki olej w siłowniku.lub też zapowietrzony układ.odpowietrza sie to przez srubke na siłowniku
Ale gdy robiłem skrzynie mechanik nalał do skrzyni i do podnośnika nowiuśki olej. I od tamtej pory zaczęły się te problemy. Trochę drogo mnie to wyniesie wymienić rozdzielać i siłownik na nowy. A kasą nie trzaskam ....
RE: Podnośnik t-25
Pozmieniaj pierwsze uszczelniacze na siłowniku i rozdzielaczu jak nie pomoże to wtedy wymiana ale chyba jedynie siłownik wymień bo jak niego cieknie to musi być tłoczysko wyrobione koszt 180 zł
RE: Podnośnik t-25
zaraz zrobię zdj i wam pokaże jak wygląda w tej chwili siłownik gdy jest w dzień w dzień w użytku...
Edit//
http://i53.tinypic.com/347d1kj.jpg
http://i52.tinypic.com/30vc5j9.jpg
http://i53.tinypic.com/wries3.jpg
Edit//
RE: Podnośnik t-25
Ale wszystko zalane. A więc tak wymień gumki na rozdzielaczu te co dźwignia w nich chodzi koszt 5 zł pewnie zgrębiały i tam leje na rozdzielacz i pompę. Siłownik to tak jak mówię przy wolnej sobocie wymontuj wyczyść ,pooglądaj tłoczysko i cylinder,zmień uszczelniacze i ma być u mnie też opadał i wymieniłem uszczelniacze i jest ok tylko mi wynosi olej na tłoczysku do góry i czasem kida ale podnośnik trzyma to jest dopiero zagadka hehe
RE: Podnośnik t-25
Nie tykaj na razie rozdzielacza.
Zacznij od siłownika, czemu prosta sprawa możliwe że problem jest tylko w siłowniku np. coś się zablokowało i jest zbyt duże ciśnienie czy coś takiego.
Zrób najpierw siłownik bo tak czy inaczej z niego bardziej się leje
PS. Zestaw naprawczy do rozdzielacza 13 zł, dziś kupowałem.
RE: Podnośnik t-25
Witam.
Chciałem was poinformować ze wymieniłem z kolegą te uszczelki na siłowniku. Nie jest to tak bardzo trudna robota.
Po wymianie wszystko jest ok podjechałem pod talerzówkę na małych obrotach podnosi i co najważniejsze nie opuszcza. Nie powiem bo coś pyka pomalutku, ale napewno nie jest tak jak wcześniej że gołym okiem można było zobaczyć jak opada maszyna w dól. Chciałem wam podziękować że mi podpowiedzieliście.
A teraz pokaże jak wygląda siłownik po remoncie
