RE: ursus 25
- Rolnik122894
RE: ursus 25
Pazur jaką farbe użyłeś na pomalowanie felg?
Ciapek naprawde pięknie się prezentuje:D:D
- Rolnik122894
RE: ursus 25
A wcześniej czym malowałeś? Teraz użyłeś pistolet? Rozcieńczałeś ją? Jakiś utwardzacz? Sorry że tak dużo pytań ale teraz mam swojego malować i chce wiedzieć co i jak:D
RE: ursus 25
utwardzacza nie potrzeba bo jest to jednoskładnikowa farba i nie rozcieńczałem jej (aby lepiej kryła) a najpierw chciałem malować pistoletem ale pomyślałem że to tylko felgi i złapałem pędzel i malowałem. i dobrze zrobiłem bo fajnie wyszło. ale wcześniej przed malowaniem najpierw szlifowanie papierem ściernym potem przemycie rozpuszczalnikiem i dopiero malowanie. w sumie zajęło mi to od 13 do 21 oba koła.
- Rolnik122894
RE: ursus 25
Elegancko:D Myślełem że pistoletem malowałeś......
- Ursus c-325
RE: ursus 25
Ja tylko 4 wzory znam *rofl* A jaki jest piaty? Damber, pazur - jakieś zestawienie byście wrzucili dla zaspokojenia ciekawości :p
RE: ursus 25
Ta pierwsza to prototypowa raczej, a ostatnia to chyba takie jak C330?
- Rolnik122894
RE: ursus 25
Ostatnią wersje miały C-328i C-325 od numeru silnika 21000. C-330 miała podobne a później montowano po 2 małe obręcze.
RE: ursus 25
Obciążniki na pierwszym foto były w pierwszych wersjach c-325, był taki jeden egzemplarz na allegro za 8000zł, podpisany jako c-328
RE: ursus 25
Tak zgadza się to co napisał Ciapek25. Też widziałem ten ciągnik na allegro z tym jednym dużym obciążnikiem montowanym na kole.
Zdjęcia niestety nie posiadam tego piątego wzoru, a był jakiś czas temu na allegro. Ten piąty wzór obciążników też składał się z 4-ech ćwiartek i był podobny to tego zdjęcia z nr.2 z tym, że w środkowej części każdej ćwiartki było takie zagłębienie, ale bardzo duże, a końce obciążników były pełne takie jak na zdjęciu z nr.1
RE: ursus 25
Mam pewien dylemat panowie, jeszcze niespełna miesiąc i dożynki a ja jeszcze nie wiem czy pojechać z kabiną czy bez???? nie wiem jak będzie lepiej? rodzice podpowiadają żeby założyć, twierdzą że kabina to atut ciągnika i ze z kabiną wygląda jak ciągnik, kumple z okolicy twierdzą że doda uroku ciągnikowi i też by założyli, a ja sam osobiście nie podjąłem jeszcze decyzji. panowie napiszcie jak byście postąpili w takiej sytuacji??? jak myślicie?
RE: ursus 25
Witam.Ja jechałbym bez.Obojętnie jaki ciągnik z tych wszystkich małych to raczej bez kabiny.Ja mam Majorka i w życiu nie założę.
- Rolnik122894
RE: ursus 25
Ja bym założył kabine. Ciągnik ładniej wygląda z kabiną:D
RE: ursus 25
Jak już ,to do c-325/328 taką oryginalną.Choć moim zdaniem trudno nazwać kabiną ten daszek z szybą.
- Rolnik122894
RE: ursus 25
Pazur posiada oryginalną. Daszek nie daszek na łeb nie leje:D:D
- Ursus c-325
RE: ursus 25
Przeważnie się widuje bez. Ale żebyś się wyróżniał możesz daszek założyć
Sam bym chciał zobaczyć kolorowe zdjęcie C-325 z "kabiną" :p
RE: ursus 25
Ja bym założył, a jak na dożynkach pokropi to przynajmniej będziesz suchy
A teraz tak troche na marginesie.
Pazur mógł byś mi podać długość drążków kierowniczych bez przegubów, bo ja mam różnej długości jeden ma 81,5cm, a drugi 84,5cm i chce porównać.
Od ~Rolnika wiem już, że w C 328 jest 84,5cm, a czy w C325 też taki powinien być tego nie wiem.
RE: ursus 25
to chyba jednak założę bo faktycznie pogoda tego roku nie "grzeszy słońcem"
a fotki już niedługo wstawię jeszcze przed wyjazdem na dożynki i to z kabiną.
muszę tylko jeszcze porobić małe zaprawki na kadłubie i prysnąć napis na masce bo ją malowałem. dziekuje za podpowiedzi koledzy pomogliście mi.
PS. damber odnośnie drążków to wszystkie 325 które miały sprężarkę oraz wszystkie 328 miały drążki dłuższe a wynikało to z tego że miały podwójne koło pasowe i tym samym o kilka centymetrów wydłużony wspornik osi przedniej a te 325 które nie miały sprężarki (tak jak mój ursusek) miały krótki wspornik osi bo miały pojedyncze koło pasowe czyli tylko na jeden pasek. i stąd ta różnica w drążkach damber. ja mam napewno krótsze drążki bo i ten element zachował się u mnie w oryginale *zipit* a ile mają kolego to pójdę zaraz zmierzyć i podam wymiary.
damber u mnie jest z obu stron 81.4 a masz sprężarkę i podwójne koło pasowe na wale???
