Oba powinny być tej samej temperatury.
Czym mierzyłeś temperaturę i jak ?
RE: Cylindry
- Jacek ze Skansena
RE: Cylindry
Jeśli jeden jest zimniejszy a drugi gorący to może być tak, że jeden nie pali. Wtrysk jest uszkodzony lub sekcja nie daje jak trzeba. Sprawdź te elementy.
RE: Cylindry
Dmuchawa od chłodzenia silnika znajduje się z przodu co siłą rzeczy powoduje że pierwszy cylinder zawsze będzie chłodniejszy od drugiego.Oczywiście niewiele.W kanale którym płynie powietrze znajduje się przegroda która kieruje część powietrza do chłodzenie drugiego cylindra. Może ona w jekiś sposób uległa przestawieniu lub odczepiła się i stąd też może wynikać ta różnica.Jeżeli w pracy któragoś cylindra zaszła by znaczna zmiana mająca wpływ na jego pracę i spalanie napewno być to zauważył np. utrata mocy,ale tego też niemożna wykluczyć.
RE: Cylindry
Temperatura pokryw zaworów "mierzona" ręką jest raczej niemiarodajna.
Choć wyczuwalna różnica powinna dać do myślenia.
Ja bym zmierzył temp. miedzy żebrami cylindra w połowie jego wysokości, u dołu i u góry.
Problem w tym że nie każdy ma czym dokonać takich pomiarów.
RE: Cylindry
Taki właśnie miałem na myśli.
