Dziadkowy traktor czyli ciagnik zza granicy
olowaty
RE: Dziadkowy traktor czyli ciagnik zza granicy
Post autor: olowaty »
No to będzie problem z lampami przednimi. Do JD są obecnie dostępne najmniejsze 139 mm. Zarówno oryginał Hella jak i zamiennik Wesem (model PES3).
Zawsze można zrobić moda do tej wersji:
Tu masz blok silnika:
http://link.marktplaats.nl/410762165
Maskę masz na 99% oryginalną, tylko ktoś otwory powycinał.
Choć i były wersje z tłumikiem do góry, tyle że otwór był okrągły.
WSK
Post autor: WSK »
Czyli potrzebuje tłumik oryginalny lub chociaż podobny, napis na maskę, zabudowę silnika tą z przodu i ta blachę z boku. Światła w błotnikach mogę zamontowac jakieś inne, nie koniecznie oryginalne, aby były chociaż podobne.
Interesuje mnie jeszcze jakie światła powinny byc z tyłu
NA GOOGLE SĄ ZDJĘCIA JD OD TYŁU, ALE KAŻDY MA INNE ŚWIATŁA.
WIE KTOŚ JAK POWINNY WYGLADAC ORYGINALNE ŚWIATŁA Z TYŁU ?Ja myślałem nad zamontowaniu takich świateł z tyłu
jest ona podobna do oryginalnej ??
Takie coś zamierzam zamontowac dodatkowo na błotnik
A nie lepiej takie zamontować na tył:
http://allegro.pl/lampy-zespolone-tylne ... 62543.html
Te u góry co pokazałeś to wszystkim kojarzyć się będzie z URSUS-em, a w końcu to JD ma być :)
WSK
Post autor: WSK »
Te z linku lepsze ;)
A co sądzisz o tych drugich, na błotniki ?
Na błotniki to tak jak na zdjęciach u góry te okrągłe, obrysówka+kierunek, bo takie były i można jeszcze takie kupić.
WSK
Post autor: WSK »
A wiesz gdzie można takie kupic ?
To była jakaś zagraniczna strona internetowa zajmująca się sprzedażą części do starszych ciągników rolniczych m.in. oświetlenia. Wiem, że ta obrysówka była firmy HELLA. Były też przednie reflektory takie jak na tych zdjęciach u góry te (jajka) także firmy HELLA.
Szukaj na ebay-u mażna tam dorwać coś ciekawego, tylko ceny są odstraszające *no* taki przykład:
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... nFw_5ftxHQ
PS. A co stało się z fabrycznym silnikiem?
olowaty
Chwilunia. Te migaczo-postojówki na błotnik to identyko jak w Uazie czy Kamazie.
A tu masz po 35 zł sztuka:
http://allegro.pl/uaz-gaz-zil-kamaz-lam ... 71285.html
No i problem z oświetleniem rozwiązany :)
WSK
Post autor: WSK »
Takie migaczo-postojówki dostane w sklepie z częściami do ciężarówek w okolicy.
Niestety fabryczny silnik poprzedni właściciel (jeszcze przed dziadkiem) wyrzucił na złom.
A co do reflektorów to postaram się kupic podobne w Składnicy Rolniczej
Jeszcze tłumik okrągły by się przydał.
W Komarze jest chyba podobny.
J alternator, bo ładowania nie ma.
Czyli poszukuje napisu na maskę i tłumik
Poszukuje też dokładnego zdjęcia tłumika i deski rozdzielczej najlepiej opisaną gdzie co jest, ale może tez byc normalne zdjęcie.
olowaty
Według mnie to masz model 500, więc migacze Uaz i lampy z przodu oraz tłumik pionowy odpadają.
W takim wypadku takie migacze:
16 zł sztuka tu:
http://www.autolampy.eu/product_info.ph ... ts_id=1814
WSK
Post autor: WSK »
CHYBA JEDNAK ZOSTANĘ PRZY PIERWSZEJ WERSJI. Ale zastanowie się jeszcze.
A co z przednimi błotnikami, bo te są od URSUSA. Gdzie mogę takie dostać i jak one wyglądają?
przemekcypry
Post autor: przemekcypry »
Silnik w tarpanie to benzynowy S-21 od żuka palony z korby chyba że diesel to była Andoria albo persing raczej andoria bo silniki w tarpanach bęzynowych były żukoskie awięc raczej andoria.B)B)B)B)B)
baro
Post autor: baro »
diesla były 3p perkinsa takie jak w c360 ;-)
WSK
Post autor: WSK »
JEDNAK ZOSTANĘ PRZY PIERWSZEJ WERSJI, CZYLI MIGACZO-POSTOJÓWKI TAKIE SAME JAK W KAMAZIE.
przemekcypry
dziękiB)B)B)B)B)B)B)B)B)B)B)B)B)
WSK
Post autor: WSK »
Czy jeśli mój JD ma zamontowana kabinę, można założyc do niego kosiarkę listwową z boku i gdzie można taką kupic??
I co z błotnikami przednimi jak wyglądają ?
Wie ktoś jakie są wymiary oryginalnej opony przedniej do takiego JD
jelonek
Post autor: jelonek »
kabina nie przeszkadza do założenia kosiarki bo ona jest montowana na dwóch uszach specjalnie do niej odlane w kadłubie skrzyni biegów lampy tylne są owalne z metalową obudową
WSK
Post autor: WSK »
dzięki
O oto najnowsze zdjęcia z ostatniej akcji wyrównywania ziemi.
Zdjęci były robione po kilku przejazdach
Witam, przed chwilą zadzwonił dziadek, powiedział że znalazł dokumenty do JD. Ciągnik kończy dokładnie jutro 50 LAt ! ! ! :D
Ostatnio otrzymałem od dziadka również drzwi i ramkę na szybę do tyłu do tej kabiny, ramka pasuje, ale drzwi nie błotnik przeszkadza, ale nie zamierzam ich przerabiać szkoda drzwi.
Witam, JD stoi od czasu do czasu używany, jak każdej zimy bez samostartu ani rusz, i jeszcze kilka wad, JD czeka na śnieg i wtedy zacznie porządną pracę. Ogólnie niby jest dobrze, ale zawsze jest ale.....
