Przyczepa wywrotka do sama z podnosnikiem od 28 i rodzielacz
Witam czy da rade podpiąć dwukołówke z kiprem do rozdzielacza od c328 albo c330 mam takowy przy samie ale nie ma tam takiej rurki z końcówką do węza czy można ją założyć, a jeśli tak to w które miejsce to wpiąć i czy będzie wywracać bo słyszałem że w podnośniku jest za mało oleju.
RE: Przyczepa wywrotka do sama z podnosnikiem od 28 i rodzie
No właśnie o to mi chodzi tylko czy podniesie tłok wywrotu bo to co widać na zdjęciu może służyć do podpięcia innej maszyny.
Przeczytaj komentarze pod zdjęciem. Skoro chodzi na tym wyjściu TUR, który nawet najprostszy ma dwa siłowniki o długości coś ok. 1m to czemu z tego wyjścia nie można by wywrócić przyczepy. Jeżeli się nie uda, bo w układzie jest zbyt mało oleju to zawsze można dorobić zewnętrzny zbiornik oleju na dowolną jego ilość i wpiąć go w układ. Pewnie nie masz w samie wałka WOM, bo gdybyś miał to można jeszcze zrobić niezależny układ hydrauliczny z własnym zbiornikiem, pompą i rozdzielaczem.
