Obroty w t-25
Obroty w t-25
Witam was.
Mam problem z moim ciągnikiem. Chodzi o to że od niedawna nie można ustawić małych obrotów. Najmniejsze jakie mogę ustawić to 800 obr/min.
Na niższych gaśnie. W czym może być przyczyna? Czy z pompą czy wtryski? a może coś za zatkało? Na wyższe obroty wchodzi bardzo dobrze. Tylko na niskich coś jest nie tak.
RE: Obroty w t-25
A do czego ci mniejsze obroty? Silnik nie powinien pracować na niższych obrotach. T25 ma skomplikowany i nie precyzyjny regulator obrotów i ciężko jet ustawić wolniejsze obroty faluje lub gaśnie.
RE: Obroty w t-25
Jak do czego ? Co mam silnik gazować jak np stoi wy miejscu? Kiedyś mogłem ustawić nawet 500 obr/min i chodził równo, bez falowania. Nawet jak ruszam z 1000 obr/min to potrafi zgasnąć.
RE: Obroty w t-25
800 to chyba minmalne obroty dla tego silniaka.
Sprawdzę wieczorem w instrukcji bo nie pamiętam.
Te silniki nie lubią niskich obrotów a 500 to zdecydowanie za mało.
RE: Obroty w t-25
700 ewidentne minimum (naprawdę ewidentne) dla tego silnika, poniżej już nie pracuje równo.Bolszewik napisał/a:
RE: Obroty w t-25
Ale pracował równo na mniejszych. Mogłem nawet 500 ustawić i chodził, a teraz mi gaśnie nawet jak chce ruszyć to gaśnie. Musze dać gazu i dopiero. Coś się przestawiło tylko nie wiem co.
RE: Obroty w t-25
To chyba zmienia postać rzeczy. Chyba będzie coś nie tak z regulatorem ale niech spece się wypowiedzą.pawel807 napisał/a:
RE: Obroty w t-25
Pompa była 2 lata temu w regeneracji, obroty ładnie trzymał i równe, bez falowania tylko cykał. A teraz nawet nie ma nie równej pracy silnika tylko poniżej 800 i gaśnie.
RE: Obroty w t-25
coś z regulatorem obrotów(pewnie zużyty).
RE: Obroty w t-25
Można to samemu wymienić ? Gdzie to się dokładnie znajduje ?ziomas1233 napisał/a:
RE: Obroty w t-25
Jak Ty nie wiesz nawet gdzie się znajduje regulator obrotów, to nie bierz się za rozbieranie pompy. We "władku" zakładanie regulatora jest dość skomplikowane, ale do zrobienia. Niezbędna instrukcja.
- przemekcypry
RE: Obroty w t-25
Unas odpala się na całym gaźe a przez najblisze 10min na pół gazu potem na jedną czfartą i wyłanczamy prawie na zero i regulujemy norznie.
- Marcin125p
RE: Obroty w t-25
Troszkę zejdę z tematu: Kolego zajmij się ortografią *finger*przemekcypry napisał/a:
RE: Obroty w t-25
Odgrzebie temacik ponieważ chyba rozgryzłem jedną z przyczyn nietrzymania wolnych obrotów przez Władka.
Otóż warto zadbać o to aby połączenie pedału gazu z dźwignia na pompie miało jak najmniej luzów, tak aby dźwignia ta była trzymana na sztywno i nie latała jak se chce. Aby zobaczyć o co mi chodzi to sugeruję na pracującym silniku odłączyć cięgło gazu do dźwigni pompy - zobaczyć jak lata pod wpływem działania regulatora obrotów(?)
RE: Obroty w t-25
Ja przy moim władku jak zaczyna falować gazem to wymieniam olej w pompie . Zawsze się po tym normuje jakoś
