S 320 uszczelniacz wału
jacek_p
Post autor: jacek_p »
Witam mam kłopot z dobraniem uszczelniacza wału od strony rozrządu.
Czy powinien być tam oring czy simering ?
Może pasuje tam od jakiegoś innego sprzętu ?
Proszę o odp. Dziadek mówił, że wkładał tam uszczelkę z węża strażackiego, ale ja na razie wolał bym coś pewniejszego.
jacek_p
RE: S 320 uszczelniacz wału
Szukam.
Z tego schematu trudno mi wywnioskować czy to oring czy simering ?
PawOs
Post autor: PawOs »
Dołożyłem opis rysunku.
A ja mam simering założony ale jaki to nie wiem bo wyciągnąłem i poszedłem ze starym do sklepu z częściami a po założeniu wywaliłem stary.
jacek_p
Dziękuje @PawOs ze schematu wygląda, że to pierścień uszczelniający a50x 72x 10
UP
Jak wcisnąć tam ten simering ? Jest dużo większy ot otworu w pokrywie rozrządu.
UP
Tam musi chyba oring być gdyż nie ma możliwości wciśnięcia simeringu
chodkii
Post autor: chodkii »
a nie jest on wciskany od wewnątrz pokrywy?????
jacek_p
Ale jak go tam wcisnąć ? Średnica otworu w pokrywie jest nie wiele większa niż średnica wewnętrzna simeringu.
PawOs
Post autor: PawOs »
Pisałem Ci, ja go wbiłem młotkiem - z wyczuciem.
Jako pomoc użyj czegoś co będzie przylegało i obstukaj, bylebyś go nie uszkodził.
Ja go wbijałem od zewnątrz.
Opcja że masz inny typ nie opisany w tym katalogu i wymiar się nie zgadza.
