zetor T-25, regulator obrotów
witam, za kilka miesięcy zamierzam zacząć remont mojego zetora. jednym z podzespołów do naprawy jest regulator obrotów w którym najprawdopodobniej wyrobione są sprężynki. znalazłem firmę, która takie sprężynki dorabia. czy ktoś już tego próbował? jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? proszę o porady, dziękuję
RE: zetor T-25, regulator obrotów
Jeśli dorobią wedle oryginału - te same parametry itd, to powinno być ok. Ale jakie to koszta?
Może podaj namiary na firmę, w sumie chętnie bym popróbował.
koszty są zaskakujące 7-8 zł za sztukę:) wyśle im stare sprężyny oraz parametry podane w katalogu. Pytałem z jakiego materiału zostaną wykonane aby miały tą samą siłe ścisku. Powiedziano że są 3 typy materiałów ale do tego rodzaju sprężyn używa się tylko jednego, poza tym sprawdzą orginalne. Zobaczymy co z tego wyniknie, podzielę się tym na forum.
http://www.sprezyny24.pl/
Ok, super
Jakby wypaliło to myślę, że jest szansa na większe zamówienia. Możesz im podgadać, że mają się przyłożyć
Nie wiem jak z tam tą firmą, ale ja kiedyś dorabiałem tu sprężyny i byłem zadowolony, bo mam tu rzut beretem
http://pospring.pl/
http://pospring.pl/
super, dzięki za odpowiedzi jak tylko je przetestuje i efekt spełni moje oczekiwania na pewno polecę innym na forum
Witajcie również mam problem z regulatorem obrotów brutal66 jak wypali ta firma ze sprężynkami to mam nadzieje że podzielisz się namiarami na nią pozdrawiam
Witam, jak chcesz to mogę podać namiary. Gdy pisałem ten post myślałem że tylko regulator nie działa prawidłowa, teraz już wiem że pompa też wymaga regulacji i sprawdzenia, wobec czego wysyłam ją razem z regulatorem. Aczkolwiek jeśli pompiarz określi że lepiej je wymienić to będę dorabaił. Pozdrawiam
Czyli mówisz że od razu trzeba zawieśc całośc od pompiarza i on wszystko zgra tak jak być powinno
:) jesli tak to się dobrze składa moze w tym tygodniu wyciągne całość i mu za wiozę. Pozdrawiam
