pomysłu na sruby , gwintowniki i narzynki CALOWE
RE: pomysłu na sruby , gwintowniki i narzynki CALOWE
dzięki , każdy pomysł się przyda ,dam znać jak poszło
Kolega coq_rouge dobrze prawi. Oprócz Asmetu jest bardzo dobra hurtownia a nawet 2 w Szczecinie. Mają śruby calowe zarówno angielskie jak i amerykańskie. Nie wiem czy wiecie, ale występują takowe. Do tego dochodzi drobny i zwykły gwint.
Tu jest opis:
http://www.stalmut.pl/tabela-skokow-gwi ... pm-15.html
Dodatkowo ta firma też handluje takimi śrubami. Przerabiałem temat szukając śrub do GMC Jimmy Classic. Ze szczecina ściągaliśmy śruby calowe w wyższej klasie po jakoś 28 do 34 zł brutto za kg. A i jeszcze jedno. Śruby calowe mają oznaczaną klasę twardości dziwnymi znaczkami typu trójkącik, kwadracik itp. Jak znajdę rozpiskę, to wstawię.
p.s. Jak kupowałem ostatni śrubę do noża kosiarki, to zapłaciłem 12 zł. Ta sama śruba na kg w Szczecinie kosztuje niecałą ZŁOTÓWKĘ (przeliczając na szt)!
p.s. drandrzej, a może znasz jakichś ludzi siedzących w autach amerykańskich?
Tu jest opis:
olowaty
a gdzie w szczecinie te hurtownie
jestem ze szczecina i dobrze byłoby wiedziec
Muszę odnaleźć kartkę z adresem bo gdzieś zapodziałem. Zapomniałem wczoraj napisać, że maja tez gwintowniki i narzynki calowe w kilku wariantach, od ekonomicznych do przemysłowych.
To chyba ci byli:
http://www.werbus.pl/informacyjna-5.html
A tu ich sklep internetowy:
http://www.werbus.pl/Sruby_calowe-k273-0--default.html
To chyba ci byli:
olowaty , mam kolegę , którego w amerykanach widuję , grzebie w tym odkąd pamiętam , a pamietam długo , ale nie mam z nim kontaktu typu tel/@ , popytam , zdobędę i przekażę
w bydgoszczy jest tego dużo , są nawet ze 2 serwisy tylko dla amerykanów , odezwij się via @ na adres marek02-85@tlen.pl - to kolega z Sicienka , na zlocie poj zabytkowych był kolekcjoner amerykańśkej motoryzacji , ma do niego namiary ******************************************************
zmierzyłem śrubę
średnica cz bez gwintu 12.7
średnica cz gwintowanej 12.2
gwint wg grzebyka - 12/1"
długość cz bez gwintu - ok 10 mm
długość cześci pod łebkiem 37,5 mm
długość śruby z łbem 47 mm
jak dobrać do tego gwintownik(żeby poprawić gwinty z których te śruby wykręciłem lub będę musiał odtwarzać) i jakie wymiary są istotne dla zamówienia odpowiednich śrub ?
bo wprost jakoś nijak mi nie pasuje
zmierzyłem śrubę
Według mnie jest to śruba 1/2 cala, gwint BSW czyli brytyjski gruby.
Zobacz tabelę na stronie werbus z linku który podałem.
Problem jest taki, że BSW występują tylko na imbus. U ciebie jakie są?
Długość śrub z łbem 6-kątnym podaje się bez łba, a imbusów z łbem. Jeżeli się machłem, poprawcie mnie.
Co do skrótów i nazewnictwa:
BSW - British Standard Whitworth - standard brytyjski Whitworth
BSF - British Standard Fine - standard brytyjski drobnozwojny
BSC - British Standard Cycle - standard brytyjski rowerowy/motocyklowy
BSP - British Standard Pipe - standard brytyjski rurowy
UNC – Unified Coarse - gwint calowy zunifikowany zwykły
UNF – Unified Fine - gwint calowy zunifikowany drobnozwojny
UNEF – Unified Extra Fine - gwint calowy zunifikowany bardzo drobnozwojny
NPT - National pipe thread - gwint rurowy Briggsa, stożkowy
NPTF - National Pipe Thread Fuel - gwint rurowy Briggsa stożkowy paliwowy
Ufff...
Może trzeba będzie jakiś elaborat dziabnąć na ten temat a admini przykleją specjalny temat.
Ufff...
łby wszystkie 6-kątne ,żadnych imbusów , torxów , ani innych wynalazków
stożek to max na tamte czasy
skrzynia szacowana na 2 poł lat 30tych
OK ,już wiem jak posługiwać się tabelką na str.WERBUS-a
tylko klopot że "moje" sruby są w PL tylko jako imbusy , muszę przeszperać inne hurtownie ,ew zacząć szperać w UK
wstępnie gwinty BSW
wstępnie gwinty BSW
Jak werbus nie ma, to mogą ściągnąć na zamówienie.
Bardzo chętnie!olowaty napisał/a:
Ufff...
NOo i temat wraca
gwintownik od Bolszewika działa super , a teraz doszły inne
potrzebuję poprawić gwinty :
wszystko z Bolszewikowego grzebienia WITWORTH :
1/2 cala 12 zwoi/cal (opis 12zw 1/2 9/16')
może u kogoś się plącze niepotrzebny ?
pócz tego szukam narzynek zeby poprawić gwinty :
16 zw 3/8 cala [~ 9,7 mm]
10 zw 3/4 13/16' [~ 18.9 mm]
11 zw 5/8 11/16' [~15.8 mm]
12 zw 1/2 9/16" [~ 12.5 mm]
kupie , pozyczę , jakkolwiek
ten 1/2 cala chyba wolalbym kupić bo otwory sa nie przelotowe więc musziałbymjeden przeciąć na pół zeby do końca te gwinty zrobić po urwanych szpilkach
pozdr
Andrzej
pozdr
Andrzej
Mają chyba wszystko dostępne, to co potrzebujesz...drandrzej napisał/a:
pozdr
Andrzej
http://www.ebmia.pl/
http://www.ebmia.pl/narzynka-fanar-2256 ... 00146.html
http://www.ebmia.pl/narzynka-fanar-2256 ... 00147.html
http://www.ebmia.pl/narzynka-fanar-2256 ... 00142.html
http://www.ebmia.pl/narzynka-fanar-2256 ... 00144.html
http://www.ebmia.pl/gwintownik-fanar-di ... 99569.html
przepraszam ze nie dopisałem - nowe taak , mają , ale cena *dull*
raczej liczę na jakies plączące sie , niepotrzebne zapasy , bo do 1 detalu na kilka lat szkoda mi wyposazać się w takie drogie narzędzia , chyba że nie będzie wyjścia .
No może i trochę drogie, ale 205 zł razem z wysyłką za cały komplet który potrzebujesz to nie jest tak tragicznie i masz narzędzie zawsze "pod ręką" kiedy tylko potrzebujesz i przy "odpowiednim traktowaniu" może służyć 'wieki", nawet twoim prawnukom.
:D
