Ciągniki
RE: Ciągniki
No taki mały ciągnik zeby mało palił a tak dokładnie to do lekkiej orki i do sianokosów i inne małe zdania
RE: Ciągniki
To T 25, popularny Władymirec. Części dość tanie i powszechnie dostępne, maszyna uniwersalna. I dość tania, w tych pieniądzach można dostać coś przyzwoitego, chociaż do używanego ciągnika po zakupie i tak się dokłada. Ewentualnie c 328 albo c 330 z pierwszych serii (są tańsze). Nie szukasz oczywiście zabytku, tylko maszyny wyłącznie do pracy?
RE: Ciągniki
Za 8,5tyś to już coś ciekawego można dostać. Jeśli mały, to jakiś z dwu-cylindrowym silnikiem - ale za 8,5 tys. to byś i fajną C 4011 wyrwał.
RE: Ciągniki
C 4011 to wspaniała maszynka, owszem, podoba mi się strasznie ale sprawdziłem w swoich warunkach że na małym gospodarstwie lepszy jest mały ciągnik, dużym jest niewielka oszczędność czasu przy orce, dużo pali no i jest mniej zwrotny, co ważne na przykład przy koszeniu maliniaka albo sadu:D No a skoro domino89 szuka czegoś do lekkiej orki i ogólnie do lekkich prac to najlepsze będzie c 328 bądź 330, lub Władymirec.
RE: Ciągniki
Dokładnie tak jak piszesz ~Wicher coś z tych trzech. Części można jeszcze dostać. Z tą C 4011 to troche zaszalałem
- przemekprzemek2
RE: Ciągniki
Ewentualnie tv-521, jest mały, zwinny, ekonomiczny, wszedzie wjedzie.
RE: Ciągniki
zgadzam sie 4011 ale już sporo pali władymirec lub c 330 ewentualnie jeszcze zetor 25 po remoncie
RE: Ciągniki
No cóż, małe spalanie to pojącie względne, ciągnik o większej mocy zazwyczaj spali mniej przy cięższych pracach, a więcej w lżejszych pracach w stosunku do ciągnika o małej mocy. Tak więc jeżeli nacisk kładzony jest na prace lekkie (czyli kosiarka, grabiarka, jakiś lżejszy transport) to śmiało można brać coś w stylu ursusa c328, c330, wladimirca t25 albo nawet zetora 25, którego można kupić znacznie poniżej założonego budżetu. Taki traktor jako główny może funkcjonować w gospodarstwie o wielkości około 5 ha gruntów ornych, lub do około 8 ha łąk, lub dowolne stosunki pomiedzy w/w. Jeżeli areał jest większy, należy pomyśleć nad czymś większym, choćby przytaczana wyżej 4011, albo coś w stylu zetora 3011.
PS. Rozbawiło mnie określenie "lekka orka" - ciekawe co to jest? *yes*
RE: Ciągniki
Podejrzewam że domino89 miał na myśli orkę małego kawałka gruntu albo pola na piaskach, bo moje c 330 na glinach w I i II klasie pod dwuskibowcem ledwo daje radę:D A na piaskach (czasem się dorabia, żeby traktor nie stał) idzie całkiem ładnie, może chodziło właśnie o lekki grunt. Mój ciągnik w tej chwili jest w 60 procentach używany do transportu, pozostałe 40 to prace polowe, pracuje na dwóch hektarach własnych i po sąsiadach czasem, ma trochę mało mocy do kopaczki, jest też zbyt lekki bo mi przednią oś podrywa, ale mimo wszystko daje radę:D
Śmiało mogę polecić właśnie c 328 lub c 330, jest to dobry wybór, bo części w bród na rynku, maszyna prosta na dodatek bardzo wytrzymała, narzędzia zawsze od sąsiadów można pożyczyć, bo pasują no i łatwo o kadrę techniczną potrafiącą to naprawić:)
No i jeszcze Władymirec, ze swoim wielkim zakresem przełożeń, ale na takie użytkowanie można się bez nich obejść. TV 521 jest za mało uniwersalny, bo musi pracować na specjalnym osprzęcie a zakupienie go to spore obciążenie.
RE: Ciągniki
Dziekuje za Rady a do zetora 25 łatwo dostac czesci
RE: Ciągniki
No z tą łatwością dostępu do części zetora 25 bym nie przesadzał, na pewno nie jest to c330 którego dosłownie można poskładac od zera z cześci dostępnej w każdej najbliższej składnicy cześci, ale jeżeli ktos dba o spręt, na bieżąco pilnuje stanu technicznego to i zdąży dorwać odpowiednie części zanim te zamontowane sie już zupełnie posypią
RE: Ciągniki
Ja bym wybrał do tak małego gospodarstwa albo małego ruska albo 330.Jak to ma pracować to raczej taki.328 posiada już powiedzmy jakąś wartość kolekcjonerską i nie wszystkie części pasują z trzydziestki tak,że jego już bym sobie darował.Z Zetorem 25 tak samo.
RE: Ciągniki
No tak, z tym że c330 w dobrym stanie w podanej cenie raczej nie ma szans znaleźć, czyli z tego zestawienia wynikałoby jedno: najwłaściwszy traktor dla domino89 to t25 wladimirec: mieści się w podanej cenie, tanie i łatwo dostępne części, prosta budowa...
Czego tu więcej chcieć? *flower*
RE: Ciągniki
Można 330 za te osiem tysi kupić w dobrym stanie mechanicznym,z łysymi kapciami i blacharką niestety do roboty.Same kapcie to wydatek rzędu dwóch tysi więc siłą rzeczy alternatywą staje się mały rusek.
RE: Ciągniki
To chrapek zgłoszę się do ciebie jeśli będę szukał c330, bo ja jeszcze nie widziałem trzydziestki w cenie poniżej 10 koła której stan mechaniczny przynajmniej przez kilkaset mth pozwolił na w miarę bezstresowe użytkowanie
Ale też dużo zależy od województwa, a nieraz jak jest tańszy traktor po drugiej stronie Polski to po dodaniu kosztów transportu i tak wychodzi drogo. *no*
RE: Ciągniki
Ale wolał bym jakąs 30 bo w ruskach jest duzo biegów i ciezko sie bedzie połapac a jesli widzieliscie jakie 30 na allegro lub gdzies to napiszczie linka ok
RE: Ciągniki
Dokładnie tak jak mówisz w zależności od regionu.Ja zawsze dowiadywałem się od ludzi a nie z przesadzonych cenowo ogłoszeń.Robiłem kiedyś u handlarza i takie okazje to u nich była norma.On tanio kupić a dobrze sprzedać i zarobić bez roboty.Wiem jakie ceny są normą ale kto szuka znajdzie.
