Zalanie ciągnika płynem chłodniczym
piorun1234
Planuje zalać ciągnik SAM z silnikiem c 330 płynem chłodniczym bo już mam dość zabawy z wodą . I mam małe pytanie jakim płynem go zalać ,glikolem? Czy potrzeba zamontować jeszcze zbiornik wyrównawczy?
RE: Zalanie ciągnika płynem chłodniczym
To drugie na pewno - im płyn cieplejszy to ma większą objętość.
Niekoniecznie. Po prostu nie napełnia się chłodnicy do pełna. Jak zostawi mniej miejsca, to mu trochę wywali i nic się nie stanie, poza wylaną odrobiną płynu.
woda jest praktyczna bo spuszczasz i wlewasz goraca w zime .
Nie do konca bo jak zapomnisz to katastrofa gotowa
Koledzy, podepnę się do tematu bo coś mnie zastanawia. Mam oryginalne c 330 i gdy zagotował mi się wczoraj silnik (kultywator + 4 bieg na glinach I klasy) to otworzył mi się samoczynnie kurek do spuszczania wody z bloku. Jak to możliwe?
Może było odwrotnie najpierw otworzył się kurek i jak wody ubyło to zagotował.:p
Obawiam się Wicher że wersja przedmówcy jest bardziej prawdopodobna.*rofl*
Osobiście to zawsze traktor mam płynem zalany(Borygo)*tup**tup*
piorun1234
Wiem że najlepiej zalać płynem Borygo , ale jest w układzie chłodniczym trochę kamienia i przewiduje że po sezonie i tak będę musiał wymienić płyn bo rozpuści kamień . Co do zbiorniczka wyrównawczego to nie problem bo na szrocie można dostać za piwo od jakiegoś auta
Właśnie nie, bo nie mam kabiny i w pewnym momencie zauważyłem że leje się silnym strumieniem zaraz się zatrzymałem zgasiłem silnik odczekałem chwilę i zamknąłem kurek. Później dolałem ze 4 litry wody. Tylko że jestem na sto procent pewien że kurek wody był dobrze zamknięty, bo zalewałem cały układ z rana wodą i zamknąłem tak jak trzeba.
Według mnie nie ma związku zagotowanie wody w układzie z otwarciem kranika.Oczywiście w tej kolejności.Ale jak wiadomo są na tym Świecie rzeczy o których się filozofom nie śniło.
.Mogłeś przejeżdżać koło jakiś krzaków i zaczepiłeś.
Krzaków nie było
najbardziej prawdopodobne jest to że od wstrząsów-kranik jest ciągle otwierany i zamykany, bo wodę się spuszcza, jeszcze nie lato. Przez to chodzi bardzo luźno, nie można jednak powiedzieć że jest zużyty, bo nie cieknie i się nie zacina. Uznam, że jest doskonale dotarty
Nie wiem jak wygląda ten kranik. ale kraniki spustowe mają od spodu sprężynkę która zapobiegała samoczynnemu otwieraniu poprzez stały docisk współpracujących części.Może masz zużytą i źle dociska.
Panowie przed zalaniem płynem chłodzącym nie trzeba żadnych zbiorniczków wyrównawczych dodatkowo, Płyn chłodzący ma wyższa temp. wrzenia od wody ma też właściwości takie iż zabezpiecza układ chłodzenia antykorozyjnie. Według mnie lepiej raz zalać dobrym płynem z prawidłowo działającym układem spokój na dłuższy czas.
Zgadzam się z baro, wystarczy porównać elementy zalane płynem a zalane wodą. Woda tworzy kamień oraz osad i rdzę,stąd już blisko do korozji pompy wody i całego układu. Jeżeli już zalewa się układ wodą to powinna być to woda destylowana, która jest "miękka" i nie pozostawia osadu kamienia. Niestety większość osób zalewa układ wodą, ponieważ jest darmowa a układy w większości leciwych maszyn nie są szczelne oraz dlatego że zimą można traktor zalać ciepła wodą aby ułatwić odpalenie co sam zresztą stosowałem w starej c360.
Marku, kranik mam jak najbardziej w prządku. Cóż, jakieś krasnale gorący prysznic chciały wziąć...
Ja jeżdżę na wodzie cały czas. Ale wodę zbieram do naczynia i używam jednej wody cały czas, tylko trzeba trochę dolewać raz na jakiś czas bo ubywa przy takim ciągłym przelewaniu.
Zbiornik wyrównawczy jest potrzebny przy nadciśnieniowym chłodzeniu, takim jak w 125p albo C 385.
Woda pod zwiększonym ciśnieniem wrze w wyższej temperaturze, zbiornik wyrównawczy jest potrzebny dla zachowania tego ciśnienia, które zmienia się wraz z temperaturą wody. Wynika z tego jasno że do płynu zbiornik wyrównawczy nie jest konieczny.
