Od czego to zegar?
- Kacper_25K
Od czego to zegar?
Czy ktoś może wie od czego pochodzi ten wskaźnik?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/165 ... d5c49.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/592 ... 02a7e.html
RE: Od czego to zegar?
Nie mam pewności, ale skoro PAL to chętnie go odkupię
- Jacek ze Skansena
Kacper i w ten sposób pokazując kawałek nakrętki od tyłu chcesz aby ktoś to ci rozszyfrował? To zrób od razu konkurs a nagroda to ten zegar. Co ty na to?
Poprawiłem linki, teraz są klikalne.
- Kacper_25K
Jacek ze Skansena gdybys dokladnie patrzył to dodałem tez zdjęcie z przodu i chyba wiadomo ze na jego podstawie mozna cos określić, bo co mozna fotografować z tyłu skoro wiadomo po jednostce ze jest to zegar ciśnienia...?
- Kacper_25K
Już konkretniej
Bardzo możliwe
kg/cm2 o co kaman?
- Jacek ze Skansena
Sory ale ja miałem tylko jedno zdjęcie i to właśnie z tyłu. Bardzo ładny zegar ale myślę nie od traktora. Autobus RTO można pod to pod pasować lub inny
kg/cm2 = atm = bar mniej więcejliqwidator napisał/a:
kg/cm2 o co kaman?
- Kacper_25K
Tak kg/cm2 to 1 atmosfera, myśle ze do zetorka mimo wszystko podpasuje, a prawdopodonie jest od autobusu, szukalem na czeskich stronach i nic tez w sumie nei znalazlem
Jest to starego typu wskażnik ciśnienia oleju i powietrza (Czeski} montowane były w samochodach Praga, Tatra, autobusach RTO, ciągnikach LKT 80 i początkowo C 385 oraz niektórych urządzeniach stacjonarnych.Kacper_25K napisał/a:
Tak jest:p kolega tajfun dobrze pisze Pamiętam taki u wujka w starej Pradze do lasu po dłużyce jeżdził i w starm zetorze 8011 Crystal.Tajfun napisał/a:Jest to starego typu wskażnik ciśnienia oleju i powietrza (Czeski} montowane były w samochodach Praga, Tatra, autobusach RTO, ciągnikach LKT 80 i początkowo C 385 oraz niektórych urządzeniach stacjonarnych.Kacper_25K napisał/a:
Swoją drogą fajny, przydał by mi się do mojego bociana bo mam taki współczesny Kacper nie chcaiał byś go odstąpić o ile to Twoje cacko?:p
Pzdr.Przemo*yes*
Ten zegar już dawno u mnie
