Ursus C-328 problem
- Grzegorz02
Ursus C-328 problem
Mam problem.Przy ruszaniu z obojętnie którego biegu jest puknięcie.Jak może być przyczyna.Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.
RE: Ursus C-328 problem
Puknięcie skąd? Z okolic sprzęgła, mostu, zwolnic? Metaliczne czy głuche?
- Grzegorz02
Okolice most zwolnica.Puknięcie głuche.
A nie masz przypadkiem objawu że po naciśnięciu na górę koła z boku czuć luz?
U mnie delikatne pukanie było jak łożyska zwolnic poszły... Spróbuj się rozpędzić, wycisnąć i puścić sprzęgło. Jak będzie pukać to coś w moście...
- Grzegorz02
Czy może być rozkręcone w mośćie że tak puka?
Raczej nie, może być nadmierny luz na ataku, ale nie jestem pewien bo miałem tak u siebie tylko ze zwolnicami... Most sam z siebie się nie rozkręca.
Spytaj Sławka, mi się tyle traktorów nie śniło co On robił.
- Grzegorz02
Proszę innych o opinie na ten tamt.Dzięki wicher za odpowiedz.
Może most się nie rozkręca, ale w moim też pukało i to dość mocno jak hamowałem silnikiem. Okazało się, że jedna z nakrętek, która służy do regulacji koła talerzowego z atakiem pękła i się zrobił luz na łożyskach stożkowych w tylnym moście i za każdym razem jak hamowałem silnikiem to koło talerzowe się odsuwało od ataku i pukało. Tak samo przy ruszaniu pukło i już później było cicho. Jak hamowałem z użyciem sprzęgła to było cicho.
- Grzegorz02
Wielkie dzięki za odpowiedz.To mi bardzo dużo wyjaśniło.
a masz olej w zwolnicach??
jeśli masz może luz na ataku, ja miałem podobny problem ale w zetorze 25 przyczyną był zbyt duży luz na łożysku ataku po skręceniu stuki zniknęły
- Grzegorz02
Kolego olej mam w zwolinicy.Mi to się dzieje tylko kiedy ruszam.
mi tez sie to działo przy ruszaniu skręciłęm atak i było ok ale to był zetor a co do ursusa to trzeba by sprawdzic łożska
- bartoxc330
U mnie kiedyś z ok 10 lat temu poszedł atak został wymieniony nowy pochodził z 1 rok wujek pojechał pokładać , śruby poszły od koła talerzowego kosz się posypał i trzeba było holować do domu wieloklin z haratało na wałku i na kole po wymianie jezidzi po dzień dzisiejszy.
