Ursus c45 - Homologacja
Poszukuję czy ktoś ma lub miał styczność z wyciągiem homologacji Ursus C45 ?
A może ktoś poda mi z dowodu rejestracyjnego wszystkie wpisane w nim dane ?
RE: Ursus c45 - Homologacja
Czegoś takiego raczej nie było w tamtych latach, a przynajmniej nie w formie jaka jest dziś.
Podaj jakie konkretne dane Ci są potrzebne - bo ja już nie pamiętam co mi wymagali przy rejestracji Zetora. Jak coś to spróbuję Ci wynotować to z książek + kserokopie dla poświadczenia.
Praktycznie poszukuję wszystkich danych co są w dowodzie. Oprócz danych silnika to wszędzie dostępne. Szukam np. danych nak nacisk na oś (kN), maksymalna masa własna, masa całego zespołu ciagnik przyczepa itp.
Jarek,
moge podeslac skan swojego dowodu - wystarczy?
pozdrawiam
Szczepan
pozdrawiam
Szczepan
Tego na pewno w starym dowodzie nie masz. Naciski na oś można byłoby przeliczyć ważąc traktora. Masę przyczepy możesz wziąć z jakiegoś innego ciągnika podobnej mocy, nawet Zetora Supra. Moc na kW to najłatwiej będzie zamienić
Podsumowując temat z tego co się dowiedziałem.
W latach produkcji Ursusa C45, homologacja nie obowiązywała, więc nie jest wymagana.
Wszystkie dane do dowodu wyliczałem na podstawie dostępnych danych z internetu, czyli tak jak napisał wyżej ~Ursus.
Dane jakie mam w dowodzie:
Nr silnika
Nr podwozia - b. nru.
Ciezar wl. pojazdu 3840kg
Dop. ladownosc - brak wpisu.
Liczba miejsc:
1 siedzace
2 stojace
Nacisk tyl. osi: brak wpisu
przeznaczenie: transport zespolony
rodzaj pojazdu: ciagnik kołowy
jak zarejestrujesz to sie do Ciebie usmiechne o porade
Nr silnika
Liczba miejsc:
1 siedzace
2 stojace
Przegladam stare posty i znalazlem ten watek.
Czy ktos zarejestrowal juz Ursusa C-45 na zwykle tablice?
Dlaczego? jestem w posiadaniu ciagnika i odnalazlem oryginalny dokument-
Zaswiadczenie o wycofaniu (skresleniu z ewidencji) pojazdow.Dokument jest urzedowy, wystawiony w 1965 roku, widnieja w nim dane wlasciciela-mojego Ojca,adres i nr pojazdu.
Nie mam w tej chwili przy sobie i nie jestem w stanie podac dokladniejszych danych.
Czy taki ,,papier,,moze byc jakakolwiek podstawa do powtornej rejestracji
z wykluczeniem opcji -Pojazd Zabytkowy.
Bez problemu. Zrób badanie techniczne i z dowodem do urzędu. Małe piwko
W zeszłym roku rejestrowalismy jednego c45 na zwykłe białe tablice oraz jednego na zabytek (żółte). Niestety dużo zależy od stacji diagnostycznej oraz wydziału komunikacji, bo w innych województwach mogą różnie interpretować przepisy.. Przy rejestracji na białe tablice konieczny jest pierwsze przegląd. U nas, mógł go przejść wyłącznie ciągnik posiadający przednie błotniki.. mimo że c45 ani c451 fabrycznie nie były w nie wyposażone.. mieliśmy także stary dowód rejestracyjny. Musisz spróbować z tym dokumentem, może im to wystarczy..
zarejestrowałem tak i jeżdżę moim zielonym C45 '50
3 sztuki C45 w Bydgoszczy sa zarejestrowane - ale nie podali czyje niestety .białe tablice
Sądzę, że tak, ponieważ ciągniki podlegają powtórnej rejestracji.vauxhall napisał/a:
U mnie wygląda to tak, że jedziesz na przegląd - tam robią Ci ustalenie danych - czyli jakby uzupełniają to co brakuje Ci w dowodzie starym - i z tym do wydziału komunikacji.
Nie miałem problemu z tym nigdy, a Zetory też tak rejestrowaliśmy.
A nie wydają wczesnej tablic próbnych (czerwonych), tak aby można było zrobić przegląd?
Mi nikt nie wydawał, bo teoretycznie skoro masz dowód to i tablice powinieneś mieć
