Przyszedł czas na Ursusa C-325
RE: Przyszedł czas na Ursusa C-325
Te kremowe rurki fajna sprawa, polecam również żebrowane rurki z miękkiego aluminium u siebie taką instalacje robie, też gitnie to wygląda, również zastanawiałem sie czy kupić od 330 instalacje  i zdecydowałem że sie nie opłaca bo więcej zostanie zbędnego i jeszcze trzeba by było dokupić. Kable daje grubsze niż standard na schematach, od stacyjki o przekrojach fi 2,5mm po bezpiecznikach do rozetek a od rozetek po 1,5mm od elektromagnesu rozrusznika plusowy do stacyjki fi 10 mm z zarobioną miedzianą końcówką oczkową fi 8mm w dodatku nawiercony otworek do wpuszczenia lutu i na to termokurcz, a reszte konektorów lekko zaprasowuje by było miejsce na przepływ lutu po czym wpuszam lut, zastyga i trzyma na amen i jeszcze tylko termokurcz na konektory dla estetyki itak to wygląda w moim wykonaniu.
Podam namiary jak wrócę do domu. Są lekko cieńsze moim zdaniem i wygląda na to, że nie będą tak "kostnieć" jak te stare
 Ale to się przekonamy za X lat
Daje grubsze od stacyjki przez skrzynke bezpieczników i do gniazda 7n z większego obciążenia instalacji, czyli świateł w przyczepie/ wozie które bede podpinał, wole zaradzić niż miało by sie zjrać.
Tak, zawsze stosuje zwiększone przekroje
 Na wszystkich obwodach daje zapobiegawczo rozmiar większy (a niekiedy dwa)
A koszulki zamawiam tu:
https://www.facebook.com/pg/Maria-Awari ... 436756293/
Pierwsza przymiarka. Póki co pasuje
 Teraz będzie polerka maski i błotników, jutro przyjdzie paczka z częściami kilkoma jeszcze - tam też będzie pasek klinowy, więc chłodnica trafi na swoje miejsce, będzie żaluzja, zostało założyć wkład filtra paliwa, podłączyć wszystko i ustawić kąt wtrysku. Tyle z silnikowymi tematami. Aha, i profilaktycznie wymienić rurki wys. ciśnienia - bo jedna już mocno odciśnięta. Po weekendzie montujemy błotniki, podstawy akumulatorów, maskę, lampy, ławeczkę itd. Tylne koła w między czasie przejdą odświeżenie, trzeba też pomalować obciążniki.
Zostanie tylko instalacja do zrobienia i jakieś parę drobiazgów.
Niby fajnie się to pisze - dużo nie zostało, ale jeszcze sporoooo pracy w realnym świecie
Haha cos wiem na ten temat......świetnie leży maseczka *clap*
Aha, jeszcze jedna sprawa - szukam tabliczki z filtra paliwa do C325 w idealnym stanie - lub wzoru czytelnego - przygarnę oryginał lub skan/dobre zdjęcie w wys. jakości
						- Pawelc-328-
Jeśli chodzi o pojedynczy filtr, to mogę Ci wysłać zdjecia nawet 2 rodzajów tabliczek.
To poproszę
 Email ursus@retrotraktor.pl
Trochę inne sprawy mi spadły teraz na głowę, dlatego robota idzie bardzo kiepsko i powoli. Jak się można było spodziewać - nie wszystko też idealnie do siebie pasuje. No ale coś tam udało się złożyć - zrobiłem już gotową maskę - klapka i siatka tylko nie przykręcone. Ale instalacja z kostką w środku już na gotowo, lampy i znaczek też
ladna maska.
Dziękuję
 Powoli walczę dalej - zrobiłem od zera i wyprowadziłem już instalację na tylne lampy. Prawą udało się już podpiąć, lewą prawie. Gniazdo do przyczepy podłączone. Teraz zrobię sobie jakąś kostkę do łączenia przewodów przy błotnikach - w razie jakby trzeba było coś w przyszłości zdemontować.
Udało się też jedno koło założyć - drugie musi poczekać aż jedną szpilkę dorobię. Dziś brakło czasu.
sruby m16 din 608  to śruby orginalne do koła i piasty    z lbem okraglym(kulistym)  i noskiem .
obręczy i talerza kola ma się rozumieć.
Tak, wiem, przy jednej tak mam. Przy tej dałem póki co zwykłe śruby - jak kupie takie jak oryginał - to zmienię, ale póki co się nie udało.
najdłuższą jaka znalazłem to 60 mm . a my potrzebujemy 75mm   chyba że jest inaczej.
Udało Ci się zamocować oryginalne lampy tylne na wspornikach z pokrywkami na styki?
Tak, nie robiłeś tego jeszcze?
aż sprawdzę zaraz.
Trochę siedzenia po nocach w garażu i ciągnik wyjechał premierowo na Dożynki Gminne w Urazie 2 września, a na następny dzień, w niedzielę, odbywały się w tym samym miejscu Dożynki Wojewódzkie - gdzie również był prezentowany i nawet brał udział w paradzie
Początkowo prądnica coś nie chciała ładować, ale już działa ok
Generalnie sporo rzeczy teraz jest do poprawienia i zrobienia na spokojnie, ale jeszcze w ten weekend jedna impreza przed nami - Gala Pary w Jaworzynie Śląskiej.
Na dożynkach ciągnikiem cały czas śmigała moja Magda z czego bardzo się cieszyłem, a jeszcze bardziej mój tato bo od początku mówił, że to będzie traktor w sam raz dla Niej
*tup*   ladnie
jak zdjecie na ciapku to tylko jedną ręką na kierownicy, a drugą na błotniku.
