proszę o poradę, od pewnego czasu dzik podczas jazdy staje potem za chwilkę szarpnie i znowu rusza, ujedzie kawałek i znowu staje i szarpie i tak wkółko, to samo dziej się przy jeździe do przodu i tyłu, proszę o pomoc, co mogło się rozsypać sprzęgło, mechanizm różnicowy, czy może jeszcze coś innego.
dzik 2 szarpanie skrzynia
RE: dzik 2 szarpanie skrzynia
Szarpią Ci obroty silnika czy silnik chodzi równo a szarpie skrzynia.Jak skrzynia to jakieś wyłamane zęby . Jeżeli tak jest na wszystkich biegach to podejrzewam mechanizm. Jak szarpie silnik to coś z dopływem paliwa.
szarpie skrzynia, nie ma znaczenia na którym biegu, tj. nie tyle szarpie co chwilowe rozłącza jakby na sprzęgle albo mechanizmie, zdjąłem dekiel górny i pokrywę od mechanizmu, na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok, co prawda to duże koło ma troszkę powyłamywane zęby ale gdzieś na 1/6 szerokości zęba i tak na 1/4 obwodu, wiec ma jeszcze czym zazębiać
. Co zauważyłem to dzieje się to po jakimś czasie około 5 minutach od odpalenia, aż w końcu nie można w ogóle ruszyć, pomaga blokada mechanizmu, ale wtedy ciężko jest operować przy skrętach oczywiście. Czy może to być rozgrzane sprzęgło które nie wysprzęgla tylko się ślizga
Moim zdaniem masz przestawiony wyłącznik napędu skrzyni biegów. To jest ta wajcha z tyłu skrzyni. Spróbuj tym poruszać
Jeżeli przy szarpaniu nie ma żadnych odgłosów to może być sprzęgło.Jeżeli coś zgrzyta lub trzeszczy to jakaś przekładnia.Jeżeli pomaga włączenie blokady to mogą być uszkodzone satelity.
dzięki za ekspresowe odpowiedzi, chyba faktycznie stawiałbym na sprzęgło, gdyby jakaś przekładnia to pewni by coś zgrzytało waliło itp. Co jeszcze zauważyłem w momencie kiedy nie można ruszyć po przerzuceniu na 3, tak jakby troszkę sprzęgło łączyło tj. bez żadnego obciążenia czuć jakby próbował ruszyć do przodu. Jak dostać się do sprzęgła, kiedyś ktoś to rozbierał, i ewentualnie czy takowe można gdzieś dostać. Tylko zastanawiające jest to że przy blokadzie można ruszyć.
ps.
Zima wróciła, kurde sprzęt by się przydał do odśnieżania.Witam
Wreszcie udało się odnaleźć przyczynę problemów z napędem przy włączonym mechanizmie różnicowym, blisko rozwiązania był MARIO83, otóż wajcha do włączania napędu ta z tyłu skrzyni nie do końca załączała prawe koło, pomogło założenie podkładki na wodziku.
pozdrawiam
ps.
pozdrawiam
