Akumulator do C-360
Akumulator do C-360
Witam .
Postanawiam kupić akumulator 1x12v do 60-tki ale niewiem o jakich parametrach i żeby sie mieścil w oryginalnej skrzynce .
Dodam jeszcze że traktor jest mało używany w okresie zimowy i ma jeszcze oryginalny rozrusznik.
Jakie mi Polecacie ? :d
RE: Akumulator do C-360
Witaj, miło powitać nowego użytkownika
Jak ja przerabiałem instalację w C 330 to kolega polecił mi 12v 125 Ah.
Polecił mi go ze względu na koszt a także na fakt że w mało użytkowanym ciągniku odpalanym sporadycznie do krótkiej roboty akumulatory 2 x 6v są zawsze niedoładowane. No i ma wielkość jednej szóstki, tylko klemy z jednej strony a nie na skos.
Trzeci rok się sprawuje świetnie, w c 360 też da radę
Siema spokojnie Ci wystarczy jakiś 90Ah one mają już 720-780A na rozruch zależy jakiej firmy ale bez problemu wykręci 60-tkę:p
Auto-Part ma zamienniki 12V w tym samym roziarze co 6V.
Niedawno kupowałem bezpośrednio u dystrybutora, około 400zł AutoPart PLUS, 12V, 120Ah, 900A i stary do zwrotu lub kaucja 30 zł.
Mi też Miło przywitać was
Wcześniej mieliśmy akumulatory ZAP 2x6v 195Ah 1100A i wytrzymały aby 4Lata :/
A jakiej firmy polecacie ?
Ja mam ZAPa truck evolution i nie jest zły...
Stare podręczniki mechanizacji rolnictwa podają trwałość akumulatora właśnie na 4 lata, wiadomo że materiały i technologie poszły do przodu, ale akumulator i tak się będzie zużywać. Czyli jakieś tam swoje minimum wypracowały, bo na zapy jest chyba dwa lata gwarancji.
Z małym akumulatorem jest o tyle dobrze że łatwiej go wyjąć i schować w ciepłe miejsce, zawsze jest doładowany,.. Warto się pokusić o coś takiego, ale ciągnik musi być bezwarunkowo sprawny a nie zapalać za dwudziestym razem, bo wtedy duże padają a co dopiero mały.
Wicher masz racię .
Mam do wyboru 3 akumulatory :
1 - http://allegro.pl/akumulator-niemiecki- ... 12123.html
2 - http://allegro.pl/akumulator-loxa-12v-1 ... 07073.html
3 - http://allegro.pl/akumulator-centra-pro ... 98245.html
Ja bym wybrał 1.
Ja bym wybrał 1.
Ja za zapa płaciłem 350 złotych po rabacie, ale jestem zadowolony., Wart swojej ceny. Akumulator to akumulator, w zasadzie wszystkie się nazwą różnią bo w środku takie same. Mi kolega tą serię truck evolution polecił bo mocniejsza obudowa i płyty się tak nie wykruszają. Ale 3 lata nic się nie dzieje, więc z czystym sumieniem mogę polecić. Rok na nim bez ładowania jeździłem, aż zdechł
później naładować, wymienić regulator, i śmiga dalej.
P.S. Jak chcesz żeby linki w Twoich postach działały wklej je pomiędzy znaki "" nad emotikonami masz na pasku przycisk który to ułatwia, 5 od lewej
troche teori o akumulatorach z programu sonda
http://www.youtube.com/watch?v=mZQNnzEhMxA
http://www.youtube.com/watch?v=pxIBl8EO2xI
Trzeba pilnować aby nie stał dłużej niż jeden dzień rozładowany bo się zasiarczy i potem kicha.
Kontrolować co jakiś czas napięcie ładowania i poziom elektrolitu.
Najważniejsze to przestrzegać instrukcji obsługi bo warunki gwarancji są ściśle określone.
Jeśli masz zamiar częściej go wyjmować to raczej mniejszą pojemność bo zawsze lżejszy i w miare blisko żeby daleko nie jeżdzić z gwarancją.
Dzięki wielkie za porady
A drugą skrzyne przeznacze na narzędzia :d
Ps. Poprawiłem linki.
Używajcie w linkach całego adresu, czyli łącznie z http:// - wtedy będą działały po dodaniu znaczników url
ja polecam steelpower z grene
cena OK , realizacja gwarancji bezproblemowa , używam i w zetorku i w osobówce - działa jak należy
czasem robią sympatyczne promocje
Jeszcze dziś pojechał Tato do AGROPOL'u i kupił Centre Futura CA1000 12V 100Ah 900A .
Ciekawe ile posłuży :d
Witaj. Skoro pytasz jaki wejdzie w oryginalną skrzynkę do C360, to w prawą skrzynkę do C355 udało mi się wcisnąć 95Ah, 450 A DIN (używany samochodowy). Od 5 lat nic złego się nie dzieje. Próbowałem ze 110Ah Bosch ale się nie mieścił. Wcześniej jeździłem z samochodowym 70Ah 340 A DIN Bosch i starym rozrusznikiem i do -10 też nie było kłopotów z rozruchem. Radzę włożyć do prawej skrzynki i oryginalnym przewodem podłączyć +, a masę na obudowę skrzyni.
Własnie tak zrobilem
a w lewej są narzędzia.
Rozładowany akumulator trzeba od razu ładować a nie czekać...każda godzina skraca jego żywotność.Roman1313 napisał/a:
z tego co wiem to centra futura ma 3 lata gwarancji
Tak Centra Futura ma 3lata gwarancji ale znią bywa różnie.
Centra to dobre akumulatory sam używam kilka standard i futura na future centra daje 3 lata i trzymają pięknie:p
Kiedyś mieliśmy Centre 2x6 165Ah to 10Lat służył .
