Witam.
Mam pytanie, a mianowicie ile uszczelek mam włożyć pod cylinder w silniku Andoria s301d.
Z góry dziękuję za pomoc.
Uszczelki pod cylindrem - Andoria s301d.
RE: Uszczelki pod cylindrem - Andoria s301d.
Musisz tak dopasować podkładki pod cylindrem aby komora spalania miała wysokość 0,75mm.
Przeważnie jest to jedna podkładka 0.5mm i trzy podkładki 0.1mm ale powtarzam że wysokość komory spalania narzuci ci ilość podkładek i tego się trzymaj.
W takim razie czym mam zmierzyć tę komorę, skoro jak założę głowicę, to nie mam tam żadnego dostępu.
Demontujesz głowicę ustawiasz sobie tłok na punkcie GMP na kole zamachowym jest to punkt najwyższego położenia tłoka.
Przygotuj sobie suwmiarkę która mierzy z dokładnością do 0.05mm,przyłóż jakiś dokładny (czyli bardzo równy kawałek metalu ewentualnie drugą suwmiarkę )na górną krawędź cylindra i zmierz nie dojście tłoka do dolnej krawędzi twojego "przyrządu".
Tłok lepiej żeby nie miał założonych pierścieni.
Nie dojście, czyli szczelinę między kawałkiem metalu, a tłokiem?
