Błotniki
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
ZULUS
Błotniki
Post autor: ZULUS »
W ubiegłym tygodniu udało mi się zakupić błotniki do mojego BOLA. Te które są obecnie zamontowane są w fatalnym stanie. Zakupione błotniki wg sprzedawcy nie były nigdy zamontowane !!!. Nie bardzo w to wierzyłem do czasu aż sam dokonałem szczegółowych oględzin. Kilka T25 pracuje w mojej okolicy i żaden nie ma ma takiego typu obudowy lamp. https://picasaweb.google.com/1002424321 ... 7/BOtniki# Zastanawia mnie czy jest szansa dokupienia lamp do tego typu obudowy czy też będę musiał je zaślepić ?
RE: Błotniki
Na to przykręca się oryginalne ruskie lampy do T25,MTZ.
KECZO
RE: Błotniki
Post autor: KECZO »
Bo tak w ogóle kupiłeś błotniki starszego typu, późnej montowali troszkę inne. Ten typ błotników był jeszcze wcześniej montowany w DT-20
RE: Błotniki
To nie jest obudowa,tylko wspornik i do niego przykręcasz typową lampę.Jeśli przyglądałeś się nowszej wersji(tzw.pełne oblachowanie)to faktycznie z tyłu ich niema,bo błotnik jest pod innym kątem.
ZULUS
RE: Błotniki
Post autor: ZULUS »
Mam nadzieję, że z lampami jakoś sobie poradzę. Ważne jest to, że kupione błotniki to zdrowizna w porównaniu z tym co jest zamontowane w obecnej chwili.
Mam prośbę do kolegi Bolszewika o kilka zdjęć zamocowania blach podłogi i sposobu zamontowania siedzenia - z góry dziękuję !
RE: Błotniki
U mnie siedzenie jest nie bardzo typowe:
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 9990045298
Błotniki mam połączone z całą "gondolą" ty kupiłeś te starego typu więc jakoś będziesz to musiał poskładać:
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 2253563954 (widok od dołu)
Zarówno z tyłu jak i z przodu masz te metalowe wstawki pod oprawę kloszy.
U mnie jest tylko z przodu. Wszystko będzie pasować. Nawiasem mówiąc takie rozwiązanie jak u Ciebie, tzn. nadspawana oprawka na górze błotniak zamiast puszki pod spodem wydaje się lepsza.
Tak wyglądają blachy w rozsypce *yes*
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 7419199442
PS.
W tym katalogu jest kilka zdjęć które dziś dodałem mam nadzieję że pomogą. Jak co daj znać które dokładnie elementy sfotografować.
ZULUS
RE: Błotniki
Post autor: ZULUS »
W tym katalogu jest kilka zdjęć które dziś dodałem mam nadzieję że pomogą. Jak co daj znać które dokładnie elementy sfotografować.[/quote]
Dzięki z fotki.
Blachy podłogi w moim ciągniku są w opłakanym stanie a więc muszę wszystko robić od podstaw. Bardzo podoba mi się Twoje rozwiązanie, tym bardziej, że mam zamiar kupić podobny do Twojego fotel. Tego typu zabudowa skręcona do błotników dodatkowo usztywni całą konstrukcję. Mam prośbę - jaka jest wysokość blachy czołowej i profila do którego jest przymocowany fotel. I jeżeli mogę prosić o wymiar blachy ryflowanej - z góry serdecznie dziękuję.
RE: Błotniki
Blacha: 180 mm
Profil: 80x40 mm
Blacha Al. 355x720x5 mm
Wysokość profili musisz sobie dostosować do swojego wzrostu.
Czy nie lepiej poszukać całej gondoli zamiast robić starą ?
ZULUS
RE: Błotniki
Post autor: ZULUS »
Bolszewik napisał/a:
Blacha: 180 mm
Profil: 80x40 mm
... i do wersji siedzenia które zakupię !
Dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź !. Dzwoniłem po sklepach i cały czas szukam w internecie - niestety bezskutecznie. Stąd też sięgam do takiego rozwiązania żeby dorobić blachy. W firmie mamy gilotyny, krawędziarki i wiele innego sprzętu tak więc dorobienie nie będzie stanowiło większego problemu.
