Pompa paliwa
Pompa paliwa
Witam jak wyjąc pompe paliwa w ursusie c330 jest to mocno skomplikowane? i jak wyjme to nic mi sie tam nie przestawi?
RE: Pompa paliwa
Samo zdemontowanie pompy nie jest skomplikowane bo odkręcasz dekielek na pokrywie rozrządu i u karzą ci się trzy śruby na kole zębatym jak ściągniesz to koło zębate to zobaczysz cztery śruby mocujące pompę do obudowy.To była łatwiejsza część pracy.
Po zdemontowaniu pompy kąt wtrysku zostaje "skasowany" i trzeba go ponownie ustawiać po zamontowaniu pompy do ciągnika trzeba też pamiętać o zgraniu znaków na kołach zębatych.
Dwa tygodnie temu bawiłem się pompą C-330 u sąsiada to przerabiałem,ale teraz chodzi jak zegarek.
