Zetor 25
RE: Zetor 25
Marek Ja u siebie zciągałem śrubami kl.8,8 ale jeżeli Ci się takie wygieły to nieżle chyba że użyłeś kl 5,5*annoy* będziesz musiał nabyć kl.10,9*yes*
RE: Zetor 25
Dzięki Przemo, poszukam takich. Przecież w końcu musi zejść ...
RE: Zetor 25
śruby 10.9 , + kołek dębowy + 5/10kg na metrowym trzoneczku *rofl*
aczkolwiek dziwne to że nie idzie - bo nie pamiętam żebym kiedykolwiek aż tak z deklami walczył - przeważnie napinanie śrub dookoła po trochu wystarczało spokojnie
może dobijaj dekiel i odbijaj żeby się zluzował , puść chemię na dobę i potem kolejne podejście
RE: Zetor 25
Dokładnie Andrew dobrze radzi też nie miałem problemów śrubami szło ale fakt faktem że było w jednym silniku cieżko był na hermetyk zklejony trzymało jak diabła za rogi:D Marek przyjedz do mnie mam takie śruby na mecie w obornikach*tup*
RE: Zetor 25
Dzięki Panowie za rady
trochę właśnie walczyłem. Dekiel odszedł na 1 cm ... i dalej ani drgnie. Tłukłem go młotem i nic ... simering już w strzępach ... zastanawiam się, czy nie blokuje go przypadkiem ten "frez" wystający na wale, na który zakłada się koło zamachowe ... najgorsze, że nie ma jak tam zajrzeć i prace wykonuje się na ślepo. Przemo, dzięki za zaproszenie
za godzinkę wychodzę i jadę co Ciebie
RE: Zetor 25
A wszystkie śruby odkręciłeś? Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby tak ciężko to szło.
RE: Zetor 25
Dekiel jest już odsunięty od bloku o około 3 cm, więc wszystkie śruby muszą być odkręcone ... swoją drogą bałem się o walkę z kołem zamachowym, ale w porównaniu z deklem to koło to pikuś.Praca wre
dekiel powoli się odsuwa od bloku. Wyrwałem simering. Pod simeringiem jest panewka, która nijak nie chce zejść i ten właśnie klin/frez wału korbowego o nią się opiera i blokuje zejście dekla. Podejrzewam, że panewka musi być mocno zatarta na wale i stąd problemy. Zmęczony głaskaniem kluczami i dokręcaniem śrub, użyłem 2 kg ściągacza
i trochę pomogło. Na razie mam dość ...
RE: Zetor 25
przy dwóch garach się poddajesz co będzie dalej Marek,
PS. Ostatnio silnik V 12 Cata rozbierałem z mechanikiem i pomocnikiem ponad 40 roboczo godzin.... Co ze składaniem
RE: Zetor 25
Nie powiedziałem, że się poddaję
bo się nie poddaję
Poszedłem coś zjeść do domu i tyle
A druga sprawa, to że ja sam pracuję. Nikogo nie mam do pomocy,a to bardzo utrudnia pracę.
RE: Zetor 25
Marek o jakim ty klinie mówisz o co Ci sie tam opiera ta panewka bo kurcze nie kojarzę*eek*
RE: Zetor 25
ten klin, co się dzięki niemu koło zamachowe obraca.
RE: Zetor 25
Ale przecież ten klin się wyjmuje z wału to w czym problem?
RE: Zetor 25
No to fantastycznie, że teraz o tym się dowiedziałem, a piszę o tym od kilku dni ...
tak to jest jak się nie posiada odpowiedniej wiedzy
cóż, można to nazwać tylko w jeden sposób - frycowe :DDzięki Paweł
RE: Zetor 25
Jakbyś napisał od razu, że to klin Ci blokuje, to byśmy Ci napisali
RE: Zetor 25
NO byłbyś pierwszym człowiekiem którego znam jakbyś wyjął kapę i przedłutował panewkę tym klinem :p
RE: Zetor 25
No właśnie tak myślałem że o ten klin chodzi dlatego zapytałem bo wiadomo że trzeba go zdjąć i wydawało się to oczywiste*eek**rolleyes* no raczej że trzeba go zdjąć:D hahaha Marek frycowe musi być nic nie bój kazdy przez to przechodził ale jaja*sarcasm*
RE: Zetor 25
Tutaj chyba pierwszy raz o tym napisałemMars napisał/a:
Dzięki Panowie za radytrochę właśnie walczyłem. Dekiel odszedł na 1 cm ... i dalej ani drgnie. Tłukłem go młotem i nic ... simering już w strzępach ... zastanawiam się, czy nie blokuje go przypadkiem ten "frez" wystający na wale, na który zakłada się koło zamachowe ... najgorsze, że nie ma jak tam zajrzeć i prace wykonuje się na ślepo. Przemo, dzięki za zaproszenie
hehehe- ale jazda
RE: Zetor 25
Przeczytałem ostatnie kilka postów i... *eek*
Dobre z tym klinem, ale taka praktyka nie pójdzie na marne. Pewnie każdy z nas mógł by się pochwalić podobną akcją jak zaczynał przygodę z mechaniką pojazdów
RE: Zetor 25
Ja swoją przygodę zapamiętam, a kto może przytoczyć swoje smieszne początki ?
RE: Zetor 25
mocowanie panewki środkowej musi być od tego bloku
to w zasadzie jedyna część która w komplecie z blokiem musi być - ze wzgl na koszty odtworzenia tego układu
wywal wał , panewki , i sprawdzaj czy ta stopa w lewo lub prawo pasuje do bloku - tzn otwór jest okragły bez progów na łaczeniu stopy i bloku
i oby było od tego
wał pokrecisz , poobracasz i wylezie - zapamietaj jak bo wkładanie bedzie mniej fajne bez tych informacji
i oby było od tego
