jak wybić sworzeń osi przedniej w zetorku 25
GRZECHU
Post autor: GRZECHU »
Jak w tytule mam problem z wybiciem sworznia osi przedniej w zetrku czy są tam jakieś zabezpieczenia?
Czy naprawdę nikt tego nie robił? Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
brutal66
RE: jak wybić sworzeń osi przedniej w zetorku 25
Post autor: brutal66 »
Witam, w obu sworzniach (małym i dużym) jest otwór przelotowy przez który przechodzi "przetyczka" u mnie to był gwóźdź:) Jeśli usunąłeś przetyczkę a sworzeń nadal nie chce wyjść podgrzej go palnikiem lub lutlampą i wtedy użyj przemocy w postaci młotka.
Pozdrawiam Tomasz
GRZECHU
dzięki za podpowiedź czyli swożeń jest dzielony? U mnie nie widać żadnych przetyczek ale trochę to wygląda jak "posmarkane" spawarką może są pod tym
brutal66
Nie, sworzeń nie jest dzielony, miałem na myśli że sworznie są dwa. Jeden główny na osi, drugi w usztywnieniu osi ( element w kształcie litery V mocowany do osi). U mnie przetyczka była na końcu sworznia. Trudno było wybić. Najlepiej jest zdemontować całą podporę wtedy jest lepszy dostęp i wygodniej jest go wybijać. Pamiętaj aby wybijać sworzeń w kierunku przodu ciągnika!
Pozdrawiam Tomasz
GRZECHU
Dzięki sprubuję o efektach powiadomię
