Obręcz koła c325
Obręcz koła c325
Witam.
Może ktoś sie orientuje czy obręcz koła tylnego z c330 będzie pasowała do c325?
Bo moja przegniła i chcę w zimie wymienić .
RE: Obręcz koła c325
Obręcz tak, ale gwiazda nie.
Obręcz z koła od C-330 nie pasuje na gwiazdę starego typu z C 325.
Oj niedobrze, a jeśli kupię obręcz razem z gwiazdą z c 330 to otwory na wał koła są takie same?
Bo obciążniki napewno nie będą pasować. A i jeszcze jedno w c328 były takie jak w 330 czy 325?
bo spróbuję znaleźć używaną bo z nową to sporo przeróbek.
W URSUS'ie C 325 występowały trzy rodzaje tarcz. Pierwsza, to gwiazda mocowana z obręczą za pomocą 4 śrub. Druga była już mocowana z obręczą na 6 śrubach. Trzeci rodzaj tarczy był taki sam jak w C 328 i pierwszych C 330.
Domyślam się, że masz drugi rodzaj tarczy, bo piszesz, że obciążniki nie będą pasować na tarczę z C 330. Masz obciążniki ćwiartkowe tak?
Ta tarcza, którą masz jest na 6 śrub do mocowania z obręczą tak jak tarcza z C 330, ale rozstaw otworów w tarczy jest inny.
Po małych przeróbkach założysz obręcz z C 330, ale w Twojej tarczy będziesz musiał zaspawać otwory w tarczy do mocowania obręczy i wywiercić nowe według obręczy z C 330.
Nie pasuje? To dziwne, jak ja szukałem, to każdy twietdził, że pasujedamber napisał/a:
Otwory na tarczy do mocowania obręczy mają inne rozstawy.
Odświeżę watek bo temat przerabiam obecnie przy odbudowie mojego ciapka. Do 325 po delikatnej modyfikacji śrub, gwiazdy da się przykręcić do obręczy od 330 bez problemu.dj77 napisał/a:
Witam.
na obręcze z klockami kwadratowymi nie pasuje od 28 tarcza . otwory deko się mijają.
To, że nie pasuje to jest oczywiste. Ja delikatnie modyfikowałem śruby, aby właśnie pasowały gwiazdy z obręczy z klockami kwadratowymi. https://u.cubeupload.com/HGnJ1K.jpg http://i.cubeupload.com/rrg0e9.jpg http://i.cubeupload.com/vC5kUp.jpgbossmann napisał/a:
