Witam mam na imię Damian ,mam 18 lat i jestem w posiadaniu ciągnika jakim jest Zetor 25 zawsze chciałem mieć ten konkretny model teraz kiedy mam już swojego postanowiłem go wyremontować ponieważ krótko mówiąc jest już "wyeksploatowany" Ciągnik to dokładnie Zetor 25A z 49 roku... gdy tylko będę przy nim coś robił będę zamieszczał zdjęcia mam nadzieję ,że gdy czegoś nie będę wiedział to pomożecie
I na pierwszy ogień... motor wyciągnięty ps w pracach pomaga mi moja dziewczyna
Na pewno pomogę jak coś będziesz potrzebował Sam w podobnym wieku zaczynałem przygodę z Zetorem
I taka wskazówka na początek - jak rozpoławiasz traktor, to zawsze podbijaj kliny między przednią oś a wspornik osi. Drewniane, samemu można sobie uciosać Wbijasz je mocno z obu stron i wtedy Ci się ten przód tak nie kiwa na wszystkie strony. Jest bezpieczniej i wygodniej
Odnośnie oznaczenia - szczerze mówiąc nie zwracałem na to uwagi. Musiałbym zerknąć.
Pięknie Damian gratuluję zetorka i zaangażowania w robotę to fajnie jak kolejny młody próbóje ratować takie skarby:p Jakby co służe rada i pomocą jeśli chodzi o naprawe i na pewno przy pomocy wielu Forumowiczów twój remont skończy sie sukcesem
Paweł ,czyli posuwać po wale się może ,ale kiwać na boki nie? to w takim razie po zdemontowaniu wału muszę to bardzo dokładnie sprawdzić... ,bo szczerze mówiąc to nie prędko mnie będzie stać na nowe panewki ,a te mogą się okazać dobre a problem tych miedzianych tulejek rozwiązany:) tokarz dotoczy mi nowe:D
Pamiętaj że panewki maja się plynnie poruszać na czopie na boki.Natomiast nie może być luzu wyczuwalnego góra dół czyli tak jak tłok pcha.Chociaż powiem Ci że u mnie był luz na wale na jednym czopie 2mm i bocian chodził.:p
Rozrusznik pierwsza klasa jak nam się PALowskie skończą to będzie trza takie zakładać chociaż już wiem że mozna by takiego chińczyka od perkinsa przystosować bo one przecież kręcą sie w lewą stronę w przeciwieństwie do naszych 4-cyl.c-360*clap*
Mam taki w C-330 i na razie śmiga zobaczymy jak będzie dalej
wg mnie lepsza regeneracja oryginału... a ,że ja"pracuję" jako Elektromechanik pojazdów samochodowych to regeneracja nie stanowi większego problemu
Mam okazję kupić do Zetora drugi silnik po cenie złomu... wie ktoś ile ten silnik waży z całym osprzętem?*rofl*
