C-325 odnowa
C-325 odnowa
Witam! Niedawno stałem się zupełnie przypadkowo właścicielem C-325 nie jest to co prawnda w 100% orginał ale....
W ciągniku jest troche roboty i części do dokupienia( dorobienia) ale zamierzam jego wygląd przynajmniej zbliżyć do oryginału. Liczę na waszą pomoc, a poniżej dodaję zdjęcia. Czekam na odpowiedzi i wasze uwagi odnośnie tego co trzeba wnim zmienić aby przypominał oryginał.http://naforum.zapodaj.net/6a672051cdc2.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/23685cae45c1.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/cc5b6acf5d43.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/557029d99130.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/1f7a620bec2b.jpg.html
- Pawelc-328-
RE: C-325 odnowa
Poprawiłem, będzie łatwiej
Ursusik wygląda jak wyciągnięty z bagna... ale jednak jest to bardzo dobry egzemplarz do odratowania.
Maską to za bardzo się nie pochwaliłeś na foto, wrzuć jakieś lepsze jej zdjęcie...
Ogólnie to namieszane nie jest, większości w oryginale po małych modernizacjach jak np. siedzenie Grammera.*comfort*
Na sam początek to proponował bym Porządne Mycie*yes* i uszczelnienie tych wycieków.
Witam*tup* już myślałem że kolega opuścił forum, ale jednak nie!
RE: C-325 odnowa
Mnie cieszy każdy "nowy" ciapek na forum
Tak jak pisze kolega u góry - na sam początek porządne mycie. Wtedy będzie można ocenić co jest do zrobienia. Może i te wycieki dobrze nie świadczą, ale za to jest duży plus - tak zakonserwowanego ciągnika żadna rdza nie ruszy
RE: C-325 odnowa
Już jakiś czas minoł od mojej ostatniej wizyty więć ciapek jest już po pierwszym myciu, również wycieki silnika uszczelnione. Napewno niedługo dodam nowe zdjęcia z prac remontowych. Damber masz racje dzięki tym wyciekom został zakonserwowany i to go troche uratowało. Ale ciapuś może nie wygląda najlepiej, ale pali i jeżdzi bez problemu.Jeżeli posiadacie istrukcje lub książkę napraw prosiłbym o informacje, na początek chciałbym bardziej poznac ten model. Informacje zamieszczone w internecie sią troche ubogie.
- Pawelc-328-
RE: C-325 odnowa
Z tym zakonserwowaniem to racja.
U mnie też był cały umazany mieszanką olejo-brudem, a teraz jak został umyty i wyczyszczony z tego wszystkiego to widzę, że pojawiła się rdza i albo malowanie albo będę musiał go znowu wybrudzić
RE: C-325 odnowa
Podkowa w schowku <3
Dobry jest... nie ma co przesadzać.
Jeśli chodzi o książkę napraw napisz do Kolegi; misiek1989, wiem że ma , pewnie chętnie się podzieli.
RE: C-325 odnowa
~Dobrze kolega "~Wicher" mówi trzeba się dzilić tym co się ma
a jak nie to pomóc w poszukiwaniach
~Wicher- mi na gwiazdke dał prezent dotrze to się pochwalę
MYCIE MYCIE TO PODSTAWA
JAK TO MÓWIĄ SPRZĘT WIZUALNIE I TECHNICZNIE WYRAŻA OPINIE O WŁAŚCICIELU
TRZYMAM KCIUKI ZA KOLEGĘ "~Mati C-325" POWODZENIA
też Mnie cieszy każdy "nowy" ciapek na forum
"zawsze to jakieś nowinki"
RE: C-325 odnowa
Witam kolegów Traktorzystów, jestem tutaj nowy więc przepraszam jeżeli wbiję się z tematem nie tam gdzie powinienem, też chciałbym się pochwalić nabytym C-328 jeszcze nie mam zdjęć prawdę mówiąc nie zdążyłem ich zrobić przed zaczęciem remontu ale w najbliższym czasie zapodam jakieś będę miał wiele pytań ale widzę że dobrze trafiłem
bo to forum to skarbnica wiedzy *annoy* . Mam ciapka jakich jest wiele czyli mix z C-330 ale mam taki plan żeby jego stan optyczny jak i techniczny był choć zbliżony jakim wyszedł z fabryki w oryginale . Pozdrawiam i postaram się zapodać jakieś fotki *tup*
Mam jeszcze jedno pytanie , co jest zasadniczą różnicą między C-325 a C-328 bo nie mam dowodu rej. Czy wyznacznikiem tego jest rok produkcji czy jakaś zasadnicza zmiana konstrukcji ,na co zwrócić uwagę ,*tup* pozdrawiam
RE: C-325 odnowa
Witamy, witamy *tup*
Dobrze trafiłeś.
Gratuluję nabytku, a jak będziesz wrzucał foto, to załóż Swój temat *yes*
Dobrze trafiłeś.
Wyznacznikiem jest data produkcji, bo ostatnia wersja C 325 pod względem technicznym niczym się nie różniła od C 328, ale symbol na masce był ciągle taki sam, czyli "URSUS - C 325". Ta ostatnia wersja 25 miała na tabliczce znamionowej taki oto symbol: "C 325B". Literka "B" oznaczała, że ciągnik posiada już silnik o mocy 28 KM. O dokładną datę rozpoczęcia produkcji C 328 musiał byś kolegi Chrapka pytaćmoto-rd napisał/a:
RE: C-325 odnowa
Witam!
Ciapek przeszedł już pierwsze mycia (efekty nie są najgorsze). Powoli chciałbym zacząć poszukiwania części do C-325. Ma może ktoś z was tablice zozdzielczą do mojego modelu? Ponieważ moja jest niestety nieorginalna. Mam również pytanie co do odprężnika, tego co podnosi klawiature, jak on u was działa? U mnie jakoś ciężko chodzi ta dzwignia, w c-328 co prawda jest w innym miejscu ale dużo lżej chodzi.
RE: C-325 odnowa
Dźwignia w moim chodzi lekko. Jak otwierasz zawory, to powinieneś wyczuwać dwa stopnie otwarcia - pierwszy otwiera jeden zwór, a drugi stopień oba zawory. Przestawiając dźwignię słychać takie "pstrykanie" - to odgłos wpadającej kulki w gniazdo ogranicznika dźwigni.
- Rolnik122894
RE: C-325 odnowa
Ciągnik C-325 ze sprężarką, czyli 25 z silnikiem 28KM zaczyna się od numeru 30.000. Więc sprawdź numer na skrzyni biegów bądź na tabliczce znamionowej jeżeli się zachowała i jest czytelna.moto-rd napisał/a:
RE: C-325 odnowa
Ten dzwięk jest słyszalny i opór przesuwania również, tylko troche cięzko chodzi. Być może powodem jest to że dawno nie była używana.
RE: C-325 odnowa
PS - Mati C-325 jak możesz, to zrób dokładne foto obudowy termostatu, bo takiej jeszcze nie widziałem - jakiś inny typ odlewu
To najbardziej prawdopodobne...Mati C-325 napisał/a: Być może powodem jest to że dawno nie była używana.
RE: C-325 odnowa
~damber jutro zrobię dokładne zdjęcia to wrzucę na forum.Poniżej zdjęcie termostatu mojego ciapka.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/685 ... ac2bd.html
RE: C-325 odnowa
~Mati C-325 dzięki za info. na PW
Jak widać na foto obudowa termostatu, a dokładnie połówka obudowy przykręcana do głowicy ma inny kształt odlewu. "URSUS 25" ciągle czymś "nowym" zaskakuje
RE: C-325 odnowa
Właśnie tylko mój i jeszcze jeden c-325, które widziałem miały takie termostaty. *eek*Witam, właśnie zabrałem się za niwelowanie luzów przedniej belki. Mam pytanie odnośnie tej belki i znajdujących się tam tulejek, ma ktoś ich wymiary? Chciałem je dzisiaj kupić, jednak w sklepie nie wiedzieli jakie tam przychodzą. Literatury do tego modelu narazie jeszcze nie posiadam, stąd te pytanie.
- URSUS c 328
RE: C-325 odnowa
Tuleje sworznia zwrotnicy są takie
http://www.farmexpert.pl/tulejka_zwrotn ... t2278.aspx
a tuleja sworznia osi takie coś
http://www.skleprolniczy.pl/towar.1104. ... 15560.html
RE: C-325 odnowa
Dzięki za info ~URSUS c 328. Znalazłem instrukcje obsługi do C-328 i potrzebuje jeszcze pare części wiesz może gdzie można dostać uszczelke 50.01572.0, uszczelniacz 42.270.160, pierścień filcowy 50.01521.0 pierścień filcowy 50.01217.0 ?
RE: C-325 odnowa
Jeśli chodzi Ci o pierścień filcowy do piasty, to od 40'ki pasuje - jest taki sam. Kupisz w sklepie z częściami rolniczymi.
