rozrusznik c 330; połaczenie cewki i rozrusznika
RE: rozrusznik c 330; połaczenie cewki i rozrusznika
Zewnętrznie to alternator z Fiata125/Żuka niczym się nie różni jeden od drugiego,czyli sześcio diodowy od dziewięcio diodowego.
Masz pod regulatorem przekaźnik lampki kontrolnej ładowania.To masz alternator sześcio diodowy,a ze zdjęcia z akumulatorem jest alternator dziewięcio diodowy.
mateusz3064
Post autor: mateusz3064 »
chyba powinno byc tak jak na zdjęciu
tylko jeszcze od zacisku 15 do żarówki jescze
tylko nigdzie nie moge znaleźć jak podpiąć ten przekaźnik od żarówki ładowania i czy można go ominąć i czy mozna kupic jakis inny regulator bo ten co mam może byc uszkodzony i jaki kupic w zamian?
Ze szczotki do zacisku regulatora nr 67.Masa może iść z obudowy alternatora pod śrubkę mocującą regulator do zbiornika.Plus dobrze.Zacisk 15 regulatora powinien być połączony z zaciskiem 15 stacyjki przez bezpiecznik 8A.
Bez podłączenia przekaźnika już w tym momencie po uruchomieniu silnika i oczywiście przy sprawnym alternatorze i regulatorze powinno być ładowanie.
Zacisk alternatora (ten w białej plastykowej obudowie na płaską wsuwkę) łączy się z zaciskiem 85 przekaźnika,zacisk 86 i 87 przekaźnika łączy się z masą - ,zacisk 30/51 z lampką kontrolną a drugi koniec lampki z zaciskiem 15 stacyjki.
To wszystko na temat podłączenia alternatora sześcio diodowego z Fiata 125.
mateusz3064
w takim razie narazie dziękuje postaram sie to ogarnąć i napisze jaki jest efekt
prawdopodobnie mam uszkodzony regulator bo robi zwarcie i pali bezpieczniki
czy można ten regulator zamienić regulatorem elektronicznym rna 2 14v?
i wywalic ten przekaźnik od lampki i podpiąć jak na zjęciu wyżej
C-362
Post autor: C-362 »
Co do regulatora napięcia to fakt że robi zwarcie nie świadczy o jego uszkodzeniu - tak powinno być. Jego styki są w pierwszym stopniu zwarte i przez regulator płynie pełen prąd na wzbudzenie alternatora.
Szerszy opis jest na elektrodzie w Twoim temacie.
Tyle że w normalnym przypadku nie powinien palić bezpieczników.Regulator RNA 2 nadaje się tylko do alternatora dziewięciodiodowego.
mateusz3064
nie doszedłem ładu z tym alternatorem i kupiłem nowy z wbudowanym regulatorem także dziękuje wszystkim za pomoc
