Akumulator????????????
Czesc kupilem sobie zetorka K 25 , zabieram sie do jego renowacji
Chcialbym sie dowiedziec jakie akumulatory stosujecie w swoich maszynach czy potrzebny jest az tak duzy 150Ah bo tak jest napisane w instrukcji??
RE: Akumulator????????????
Wydaje mi się, że potrzebny. Masz pod dostatkiem prądu a pod siedzenie Ci wejdzie taki.
Akumulatory 50 lat temu miały gorsze parametry moze teraz juz nietetrzeba dawac takich duzych 150Ah tylko np 120Ah albo !00Ah?
Witaj
Szkoda forsy na taki duży akumulator. Ja kupiłem 65Ah taki jak do odobowego diesla. Jeżdże na nim drugi rok i spisuje się super. W zimie odpalałem na solidnym mrozie. Sprawne świece i dobry rozrusznik wswzystko od tego zależy. Oryginalne tulejki rozrusznika, a nie toczone z brązu i wszystko śmiga.
Dzieki Felek takiej rady potrzebowałem.
- Jacek ze Skansena
Jeśli mogę podpowiedzieć to ja mam akura 90Ah i spokojnie kreci. tak jak napisał kolega nie te akumulatory co 50 lat temu. One są teraz inne i nawet inaczej je się ładuje. jak kupiłem do remontu Zetorka 25 to miał ako z fiata 125 i kręcił bez problemów. pamietaj jednak o odprężniku. To ułatwia rozruch i ako nie dostaje tak popalic
Dzieki za rade chyba zrobie tak jak napisales i kupie mniejszy 65Ah żelowy.
- Jacek ze Skansena
Myślę, że starczy. To jeszcze jest uzależnione ile chcesz go używać.
U mnie jest 120Ah Truck i działa rewelacyjnie nawet bez podniesionego odpręznika. tak jak wcześniej koledzy wspominali kiedyś akumulatory miały mniejszą sprawnosć z tąd taka duża pojemnośc podana w instrukcji. Ważne jest żeby prdnica miała odpowiednią sprawność po to aby zdołała naładować tak duży akumulator.
- Deleted_User
ja mam akumulator 180 Ah i nigdy nie bylo problemu z uruchomieniem. zgadza sie ze na mniejszej pojemności tez sobie poradzi bo nowe akumulatory maja wieksza moc rozruchowa niz tez starsze tylko zalezy to takze jak czesto jest uruchamiany rozrusznik i jak dlugo pracuje ciagnik. jak wiadomo czeste uruchaminie i male czasy pracy prowadza do wyladowac a akumulatory o nizszej pojemnosci napewno szybciej straca swoje wlasnosci rozruchowe niz te o wiekszej. Dlatego tzreba przewidziec tez jak bedzie uzytkowany ten akumulator bo czasem zaoszcedzimy nie na tym co trzeba:) tez kiedys mialem od fiata 125p akumulator i tez palil zetorek bez problemu ale jka mowie pare czestych odpalen i akumulator padal.
Obecne akumulatory są dużo sprawniejsze, ale i tak 5 lat max i wymiana. A mniejsze są znacznie tańsze. Może lepiej zastosować wydajniejsze ładowanie. W moim Zetorku założyłem do oryginalnego uchwytu alternator 70A z VW Golf. Instalacja jest dużo prostsza i odpada problematyczny regulator. Nawet na wolnych obrotach solidnie ładuje, co przy prądnicy jest nie do osiągnięcia.
- Deleted_User
Napewno jesli mamy zamontowany alternator to nie potzrebny jest wtedy akumulator o tak duzej pojemnosci co w [rzypadku pradnicy gdzie ladowanie trwa znacznie dluzej. Tez sie zastanawiam nad zamontowaniem jakiegos alternatorka .
- Deleted_User
ja mam około 80ah i wszystko gra ciągniczek pali zimą i latem bez większych problemów ,za duzy nie jest dobry bo prądnica moze go nie doładować i się szybciej zużyje niż mniejszy .Miałem kiedyś 150 ah i za długo nie posłużył.
Sa też tacy którzy zastosowali 380V, Ta fotka szokuje i wskazuje,że udoskonalenia są nieprzewidywalne:uhoh:
[img=http://img413.imageshack.us/img413/8175 ... ml2.th.jpg]
- Jacek ze Skansena
Jeśli chcecie Zetorka orginała to nie zakładajcie alternatora!!!!
Kolega ma soś takiego przy U 25 i już to mu wyciągneli, że na wystawy z takim ......... zajechał.
Jesli to ma być sprzęt do pracy w lesie lub polu i nie zamierzacie z nim wyjeżdżać to możecie unowocześniać, ale jeśli jeździcie codziennie to prądnica napewno wystarczy. Pozdrawiam
Jak kupiłem boćka to miał 170Ah, a przy kupnie nowego akumulatora patrzyłam aby miał taki samprąd rozruchowy.Założyłem 120Ah i nie mam żadnych problemów z uruchomieniem.
Dokładnie ja mam też 120Ah i jest bardzo dobrze.
- Deleted_User
Ja przy swoim mam 60 ah i tylko odpalam z odpreżnikiem i nawet zimny tak nie dostaje w dupe
- Deleted_User
A ja założyłem nowe tłoki pierscienie i skubaniec ma taka kompreche ze na 72Ah mozna zapomniec o odpalaniu tylko z odpręznika a korbą to wogule chyba ze mam za krótkie ramie korby ile powinna mieć długość ramienia?
