Holder M7/2500
Holder M7/2500
Stałem się posiadaczem takiego sprzętu
http://tablica.pl/oferta/traktorek-ciag ... 4oGaB.html
Planuje uruchomić ten traktorek i mam pytanie od czego pasuje ściągacz koła magnesowego? Maszynka według właściciela nie posiadała iskry po sprawdzeniu świecy postanowiłem zdjąć koło magnesowe i tu jest ów problem. Koło jest jakby zapieczone, co z tym zrobić? pomimo wielu braków chcę pozostać przy oryginalnym silniku. Ale też interesują mnie informacje ogólne na temat tej maszynki? Jeśli pomyliłem działy to z góry przepraszam
RE: Holder M7/2500
Witam Cię szanowny kolego Klema i gratuluje doboru nicka
co do ściągacza, najlepiej dobierz redukcję która wkręci się wkoło magnesowe (spróbuj z gwintem 22X1.5 na początek ) do tego spawa się nakrętkę i jest gotów ściągacz
Powodem braku iskry jest w klasycznym układzie zapłonowym zazwyczaj za mały odstęp styków przerywacza.
P.S. Koło magnesowe zazwyczaj siedzi na stożku i wpuście, więc aby je ruszyć potrzebna będzie konkretna siła. Trzeba używać jedynie kluczy i chemii jak np wd-40 na stożek i porządny ściągacz. Nie wolno grzać-łatwo uszkodzić cewki.
RE: Holder M7/2500
Długo nic nie pisałem ale w końcu mam ściągacz . Po zdjęciu koła okazuje się że silnik był zalany wodą, po osuszeniu i wyczyszczeniu pokazuje się iskra ale tylko na samym kablu po założeniu fajki i świecy iskra ginie. Sprawdzałem już na kilku świecach i fajkach,i dalej to samo co może być przyczyną?
RE: Holder M7/2500
Cewka wydaje sie być przyczyną. Za mały prąd by pokazac sie na przerwie świecy a na kablu gdy dotykasz cos jest. Jak na swiecy zmiejszysz odległość do elektrody tez bedziesz widzia iskre , ale ona moze niepokazac sie w komoze spalania ....
RE: Holder M7/2500
Nawet po zmniejszeniu przerwy brak iskry. A czy przyczyną może być uszkodzony kondensator?
RE: Holder M7/2500
Może. Spruboj podmienic kondensator.
RE: Holder M7/2500
gdzieś miałem od wski lub od komara
RE: Holder M7/2500
Kondensator też, ale podmień najpierw kable, fajkę, cewkę, posprawdzaj masy...
