Pług leśny
Pług leśny
Mam kawałek halizny do obsadzenia. Na powierzchni są pnie o bardzo różnej średnicy - las był z samosiejki. Zastanawiam się czy wyrwać wszystkie pnie koparką (musiał bym nająć). A potem wynająć duży traktor i wypożyczyć z Nadleśnictwa fabryczny pług leśny (nie wiem czy jeszcze go pożyczają i czy w ogóle go mają).
Czy może pokusić się o budowę czegoś takiego jak na ostatnim obrazku:
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ug
Czy da radę manewrować tym między pniami ?
Jakieś sugestie rady itp. ?
- Traktorek98
RE: Pług leśny
Może powyrywaj koparką te większe pniaki, a później zwyczajnie za oraj te mniejsze powinny iść. U mnie jak likwidowali sad, to pnie powyrywali JCB i potem orali MTZ 82 z pługiem grudziądź 3 i szedł ładnie. W ziemi pozostawały drobne korzonki i pnie samosiejek i krzaków.
RE: Pług leśny
Nie taka opcja nie wchodzi w grę.
Jeśli najmę koparkę to idę bez kompromisów wyrywam wszystko. Potem wynajmuję duży traktor i pług leśny. Zresztą kto mi przyjedzie wyrwać kilkanaście pni. Dojazd będzie droższy.
Kilka lat temu gdy sadziłem las na pastwisku za namową leśniczego wynająłem traktor z pługiem leśnym i to była dobra inwestycja. Przyjęcia z pewnością ponad 90%. W zeszłym roku była pierwsza trzebież, sosna ma już ponad 3 - 4 m wysokości.
O oraniu zwykłym pługiem pod las też nie ma mowy, bo to bez sensu. Doświadczalnie na w/w przykładzie przekonało mnie w 100% do tego że grunt pod sadzonki należy przygotować rozorując płytko ziemię na obie strony.
Problemem są jak zwykle pieniądze. Szacuję że za wyrwanie i zaoranie muszę dać z 1000 zł. (Powierzchnia ok. 20 arów) Jeśli dał bym radę zrobić to sam to pieniążki by zostały. Poza tym mam jeszcze inne kawałki gruntu przeznaczone w najbliższym czasie pod zalesienie.
RE: Pług leśny
Kuzyn z złomu przytargał pług łąkowy i dorobił lewą odkładnie plus dwa kroje .Las sadził na ziemi ornej . A może ZUL jest w okolicy i jemu zlecić zrobienie pasów
RE: Pług leśny
Teraz usługi w lasach robią prywatne firmy. Przyjeżdżają robią i idą dalej. Trzeba by ich dorwać jak są na miejscu inaczej koszt przerzutu sprzętu większy niż koszt usługi.
Muszę dokładnie zbadać sprawę możliwości i kosztów wypożyczenia pługa leśnego z Nadleśnictwa. Jakieś 8-9 lat temu pożyczałem go po 20 zetów za godzinę do tego wynajęcie ciągnika - 100 za godzinę. Nie wiem czy i ile będzie to kosztować obecnie.
Zrobienie własnej maszyny ma w moim przypadku takie uzasadnienie że w najbliższym czasie będę miał kolejne kawałki do zalesienie. I tam już raczej będzie mniej pniaków.
RE: Pług leśny
To rób będziesz miał swój i może jaka fucha się trafi *clap*
RE: Pług leśny
Już słyszę ten wrzask:
Kolejny złom .... !!!!
Muszę to wszystko dokładnie policzyć i przede wszystkim dowiedzieć się czy takim ustrojstwem cokolwiek zdziałam. Nie chciał bym się urobić tylko po to by stwierdzić że nie dam rady ....
RE: Pług leśny
W lesie karp nie wyrywają tylko pług do góry nad pniak i dalej ,jakie grube te twoje pniaki
RE: Pług leśny
Najgrubsze ok. 20 cm średnicy.
Wiem że w lesie nie wyrywają, problem w tym że u mnie były samosiejki i w niektórych miejscach jest pniaków tyle że zostaną spore place puste. W lasach to nie ma znaczenia, ale u mnie jest niespełna 20 arów i chciałbym to w 100% zasadzić.
RE: Pług leśny
To wynajmuj firmę pług traktor z napędem powinien taki pniak wyorać
Odkładnie zespolić i masz pług leśny ..http://tablica.pl/oferta/spzedam-plug-j ... 4257faa924
piorun1234
RE: Pług leśny
Widziałem jak gość sadził las używając podobnego do mojego obsypnika do ziemniaków , ale trochę innej budowy. Z silnika od WSKi szedł na dół łańcuch na glebogryzarkę ok 30 cm szerokości , i dalej przełożenie na koło ciągnące zrobione z felgi 16 cali i wspawane blachy w poprzek tej felgi aby ciągły maszynę. A z tyłu płużek od sadzarki do ziemniaków. Ale u mnie teren mocno pagórkowaty a tą maszyną wiechał wszędzie .
RE: Pług leśny
U mnie szły takie zwykłym plugiem. mój case 745 xl i plug overum z zabezpieczeniem hydraulicznym
Sosnowisko
RE: Pług leśny
Masz dwie opcje pierwsza poszukaj w okolicy Zakładu Usług Leśnych, wynajmij ich by wyorali pasy pługiem leśnym lub wynajmij od nich pług LPŻ.
Druga opcja to wykonaj place pół na pół metra i przekop/spulchnienie/ je szpadlem w więźbie zależnej od gatunku drzew jakie będziesz sadził. możesz również wykonać pasy ręcznie np. motyką leśną lub posadzić drzewka/sadzonki bezpośrednio w grunt, jeśli gleba nie jest zachwaszczona.
Andrzej
Andrzej
RE: Pług leśny
Jest już zatwierdzony nowy PROW. Od tego roku będą znowu spore dotacje do zalesień. Prywatne zadbane lasy to nadzieja dla przyszłych pokoleń.
- arjanprojekt
RE: Pług leśny
Szkoda że nie mieszkam bliżej, podjechał bym kop-ładą i po zamiatane. Do porozumienia cenowego też byśmy doszli.
Szacuję że roboty było by maks. na 10godzin. Najpierw tylnią łyżką wyrywanie karpin a potem przednim lemieszem zrównanie całości. No i mamy gotowy teren pod pełną orkę dwuskibówką.
