Steyer 180
Mastermikoz
Steyer 180
Witam. Remontuje Steyer'a 180 i mam pewien problem z wyskakującym 5 biegiem. Chciał bym się również zapytać czy powinny być jakieś uszczelki na półosiach bo przy większym przechyleniu traktora leci mi przez nie olej i całe szczęki hamulców są mokre i nie hamuje.
warsztat777
RE: Steyer 180
jeśli bieg wyskakuje to bendą trybki do wymiany a jeśli chodzi o połoski to musisz wyciągnąć je odkręcając piastę id pochwy potem zdjąć piastę z półosi i tam jest simmering a na piaście jest oring tesz to zmieniałem pozdro*sarcasm*
Mastermikoz
RE: Steyer 180
warsztat777 wiesz może gdzie można kupić tryby do skrzyni ?
warsztat777
RE: Steyer 180
mam kolegę co pracuje w austrii mówił że sa szroty z rozebranymi sztajerkami na części ,myślę że dałoby się załatwić taki komplecik lub całą skrzynie cen nie znam ,daleko mieszkasz odemnie ,a morze masz kogo w austrii to by ci załatwił ,jest tesz dużo nowych części jeszcze dostępnych niewiem jak z trybami pozdro*tup*
Mastermikoz
RE: Steyer 180
Byłbym zainteresowany zakupem tego trybu. Jak by mógł pan dowiedzieć się ile by kosztował ten tryb ze sprowadzeniem do polski był bym bardzo wdzięczny.
warsztat777
RE: Steyer 180
jeśli się spotkam z kolegą to zapytam ale podejrzewam że musiałbyś mi wysłać stare tryby żeby znaleść odpowiednie,piszesz o jednym trybie ale musisz wymienić tesz współpracujący z nim pozdro*tup*
Mastermikoz
RE: Steyer 180
Będę czekał na jakieś dalsze informacje w tej sprawie. Z góry dzięki:D
warsztat777
RE: Steyer 180
jak się dowiem to napewno się odezwę pozdro*tup*
rzeznik2555
RE: Steyer 180
Witam ja mam sama na skrzyni tego ciągnika i u mnie wyskakiwała 4-rka a powodem był za luźny wodzik który nie wsuwał dokładnie kuł zębatych na swoje miejsce ja u siebie nie mam wałka WOM jest tylko części i koła do napędu a wałek jest zakończony tulejką z brązy jak będziesz kolego rozbierał skrzynię to daj fotki jak to powinno wyglądać , bo chcę by wałek był na swoim miejscu . W przyszłości chciałbym by ten ciągnik wrócił do oryginału
- Jacek ze Skansena
RE: Steyer 180
Ile za taki tryb można dać. ??
warsztat777
RE: Steyer 180
rozmawiałem na wystawie z kolegą i musisz wysłać zużyte tryby bo jest dużo typów i najlepiej mieć stare to wtedy i cena będzie wiadoma *tup*
Mastermikoz
RE: Steyer 180
no dzięki
planuje remont na zimę i się zastanawiam, czy nadal ta oferta była by aktywna ? :p
warsztat777
RE: Steyer 180
Tak nie ma problemu wysyłasz trybki jest cena i decydujesz o kupnie ,pozdro*tup*
Mastermikoz
