nowy nabytek ursus c355
tomasinho09
RE: nowy nabytek ursus c355
Na czerwono powinien być korek wlewu oleju chyba. O innych elementach nie wiem. Zastanawia mnie tylko co powinno być w miejscu, gdzie na pokrywie skrzyni biegów jest taki prostokąt.
(na tej skrzyni u góry, przed wodzikami biegów)
http://images.iagro.pl/2012-02/1443047347_big.jpg
Korek nie cały czerwony, tylko sama góra. Bagnet też czerwony od połowy i górna część korka na podnośniku.
tomasinho09
Jeśli można spytać, co to jest ten bagnet? Widziałem korek pomalowany pod kolor maski.
http://s1.fotowrzut.pl/O7UYEXVV2U/2.jpg
Swoją drogą nie przykładali się do malowania, wszystko wokół popryskane niebieską farbą. Na czerwono chyba jeszcze malowali wiatrak chłodnicy, jak wynika ze zdjęcia.
Te z ciemniejszym odcieniem niebieskiego miały chyba jednak całe korki czerwone:
http://s83.photobucket.com/user/cjlockw ... l.jpg.html
http://img35.olx.pl/images_tablicapl/83 ... agniki.jpg
Tutaj mam jeszcze dowód na to że bez wątpienia pedały malowano na kolor korpusu:
http://www.farmphoto.com/image.aspx?n=0 ... s=original
Zresztą ciekawe zestawienie kolorów blach do korpusu
http://www.farmphoto.com/image.aspx?n=a ... s=original
U mnie górna część korka jest w kolorze korpusu, na czerwono nic tam nie majacek0106 napisał/a:
Tak jest , to chyba tylko 4011 tak miała. Przy tych niebieskich korpusach pewnie się już nie bawili w te kolory inspekcyjne. Bagnet to ta miarka od oleju tez tylko w 4011 była czerwona.
No nie pasuje,przyznaj sam.
za jasno to wszystko z nią wygląda
będę miał ja dla innego ciągnika
a tu założę czarną z białym korkiem
akurat trafiła mi sie taka w idealnym stanie
tomasinho09
oby dostał kabinę starego typu i orurowanie, oczywiście w oryginalnych barwach. Wtedy efekt byłby powalający.
Wyglada zeje..cie. super. Czysciutki lsniacy traktorek.
Jankes URSUS
Nabrał kształtów Ursusik. Coraz piękniejszy:)
1. Czy gałka z samochodzikiem przy dźwigni gazu jest od dużego fiata?
2. Trójwskaźnik nówka?
3. Z czego siatka w atrapie maski?
4. Czy będą też inne tabliczki oprócz tej na filtrze powietrza (tj. przy podnośniku, znamionowa, przy filtrze oleju, itp.)?
5. Czy pulpit na trójwskaźnik i obrotomierz jest w kolorze szarym młotkowym?
Dla mnie czarne wsporniki na reflektory przednie nie zbyt dobrze się prezentują przy niebieskim podwoziu (wydawało mi się, że na zdjęciach tych wsporników nie było).
Wolałbym też czarną kierownicę. Chętnie też bym zobaczył małą blaszaną kabinę.
To są moje spostrzeżenia, ale to Twój ciągnik i możesz z nim robić co chcesz.
Ogólnie coraz ładniejszy ciągnik.
1.szczerze mówiąc to nie mam pojęcia
ja ją kiedyś zdjąłem też od ciągnika więc nie wiem
2.tak nowy ale jak mi sie trafi ten oryginalny z samym napisem ursus to go wymienię
3.bez problemu można kupić taką siatkę a jest to siatka gril samochodowa służy do różnego rodzaju tuningów
4. jeśli tylko uda mi sie takie znaleźć to na 100 % będą:)
5. jest to kolor szary a czy taki jak powinien być to nie mam pojęcia .
6 zdjęcia robione w garażu i to wszystko zupełnie inaczej sie prezentuje na zewnątrz jak za kilka dni będzie skończony to wtedy zrobię zdjęcia na zewnątrz
7 kierownica tak jak wspomniałem wcześniej będzie czarna z białym dekielkiem tylko musze ją zdjąć z innego ciągnika
8 Tej kabiny raczej nigdy nie założę
ten huk w czasie jazdy mnie przeraża
no chyba że mi sie trafi jakaś idealna .....no to wtedy pomyślimy
Takie gałki ozdobne były hitem PRL-u w wielu pojazdach.
Blachę pod zegary można było ,,sypnąć,, na szary młotkowy.W sprayu taka zabawa kosztuje 10zł.A efekt od razu się poprawia.
Ten KFM razi w oczy.Do takiego nowego dwuwskaźnika zakłada się cyferblat z odpowiedniego rocznika i już wszystko jest OK.
O kierownicy nie będę wspominał,bo już o tym rozmawialiśmy.
Zdjęcia jak wiadomo nie oddają wszystkiego.Namacalny efekt może być powalający lub całkiem odwrotny.
tomasinho09
ale warstw farby na które elementy ?? i o które czerwone elementy chodzi ?? Chciałbym zwrócić uwagę na to że w Ursusie też nie malowano dokładnie i mam na to wiele przykładów ...
Jako że jestem upartą osobą to będę dążył do celu do końca i nic nie będę zmieniał
no oprócz kierownicy która jest już czarna założona z białym dekielkiem
zegar będzie wymieniony może nawet nie długo
tomasinho09
ogólnie pytam ile warstw bo na kolumnie kierowniczej widzę że lekko prześwituje stara farba. Jeżeli chodzi o czerwone elementy to chodzi mi o śruby przy filtrze paliwa. Co do dokładności w URSUSie to fakt, nie dbali o to.
no możliwe że gdzieś nie dopatrzyłem i nie domalowałem
ale były 3 warstwy a 4 to tylko tak na połysk :)i własnie dlatego specjalnie tak jest pomalowane
żeby jakieś niedokładności też na nim były
Fabrycznie też tak idealnie nie było.
