Andoria 1hc102 woda w oleju, co dalej?
Witam.
Posiadam traktorek z silnikiem Andoria 1hc102. Niestety zapomniałem ostatnio spuścić wodę na noc przez co woda ze zbiornika spłynęła do oleju. Spuściłem cały olej, (na początku wylało się dużo wody a następnie olej). Ściągłem pokrywę zaworów i zauwazyłem że wypchnęło zaślepkę która ma chronić silnik przed takimi sytuacjami. Mam jednak problem bo nie wiem co dalej zrobić z tym silnikiem. Zauważyłem że w głowicy i pokrywie zaworów jest dużo brudu który spłynął razem z wodą. Czy powinienem ściągać głowice i wyczyścić to wszystko czy poprostu wymyć ile dam rade i zalać silnik nowym olejem? Chciałbym się w jakiś sposób pozbyć tej wody która została w środku.
Poniżej dorzucam kilka zdjęć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
RE: Andoria 1hc102 woda w oleju, co dalej?
o ile tylko zaślepki powypychało to żaden problem bo można je w sklepie kupić i na sylikonie powbijać gorzej jak uszkodził sie blok lub głowica bo też często sie to zdarza to co dasz radę wyczyść samemu. spróbuj wymienić te zaślepki wlać najpierw wodę i sprawdzić czy nigdzie nie ucieka, gdy wszystko będzie dobrze wlej jakiś stary olej do silnika (ale nie ten z wodą) (często też tak robię że wlewam zamiast oleju przepracowanego ropę do silnika tak żeby wypłukała go od środka) i odpal silnik niech trochę pochodzi później wylej go i wymień filtr , olej na nowy ja tak przynajmniej zawsze robię w takich sytuacjach i pomaga
Stary dobry i sprawdzony sposób na wymycie silnika od środka*tup*
Polecacie ściągać głowice czy poprostu wbić tą zaślepke(nową lub starą) i zrobić test?
wymień na wszelki wypadek wszystkie zaślepki(przynajmniej ja tak bym zrobił) bo może być lekko wypchana i później będzie Ci sie lała woda tak jak teraz.... oczywiście że nowe zaślepki na takich rzeczach się nie oszczędza a poza tym to nie jest duży koszt głowicy nie ma potrzeby ściągać
Okej. A co z tym brudem w reszcie silnika? I czy jest jakis sens czyszczenia filtra oleju?
Tak bo filtr jest szczelinowy niewymienny
*yes*
*yes*
Czyli go wyczyszczę, Wystarczy go jakoś wypłukać? I czy jest pod nim jakas uszczlka? No i czy on wyłapie te resztki które zostaną tam po wodzie?
Filtr umyj w benzynie lub w nafcie.Uszczelka jak najbardziej pod nim jest.Co ma wyłapać z resztek po wodzie?Po prostu wypłucz silnik olejem napędowym i spuść to wszystko.Raczej tylko zaślepki wypchnęło,zresztą po one tam są,chyba że już dobrze "złapie" mróz.
Okej. Dzięki za rady *yes* Powiedzcie mi jeszcze czy nic mu sie nie stanie jak zaleje tam troche ropy i odpale na chwile? bo średio to widze :p
nic sie nie stanie jak na 2 lub 3 minuty go tak odpalisz bo tyle mniej więcej potrzeba zeby go wyczyścić w środku oczywiście gdyby tak dłużej pochodził mogłby się coś stać
Ile tej ropy bd potrzebował? 2litry wystarcza?
Tak spokojnie wystarczy,potem możesz ją jeszcze wykorzystać do mycia drobiazgów pędzlem,ropowania itp.
Orientuje się ktoś z was czy istniały jakies spiecjalne wersje tego silnika do której wchodziło więcej oleju? Tata mi coś o tym wspominał.
Edit. Te zaślepki pasują od czegos innego np c330? Bo więcej zapłacę za przesyłke niż same częsci
Nie ma żadnej specjalnej wersji,pewnie chodzi o blizniaczą wersję S231,do którego nie wiem dokładnie ile "wchodzi" oleju.Jeśli masz 1HC102,to 4 l. minimum,6l.max.
Witam. Złozyłem cały silnik, wypłukałem ropą a nastepnie zalałem go nowym olejem SUPEROL CC30.Miarka wskazywała prawie maksimum więc odpaliłem silnik i chodził sobie na wolnych obrotach przez jakieś pół godziny. Niestety gdy poszedłem się przejechać w pewnym momencie przy wyższych obrotach usłyszałem metaliczny stuk i zgasiłem silnik. Teraz gdy próbuję go odpalić silnij zachowuje się jakby nie miał kompresji i nie reaguje na odprężnik.
W związku z tym nasuwa mi się pytanie czy mogło dojść do kolizji zaworów z tłokiem?
Proszę o odpowiedź.
Proszę o odpowiedź.
a ustawiłes luzy zaworowe?? bo gdzies czytałem ze miałes z tym problem. zdejmij pokrywe zaworów a juz cos bedziesz wiedział ewentualnie zrób zdjecie...
Witam. Ściągłem dzisiaj pokrywę zaworów i poruszałem kluczem ten pręt od odprężnika. Ku mojemu zdziwieniu kompresja wróciła. Złożyłem zpowrotem i silnik działa.
Dziękuje wszystkim za wypowiedzi.*yes*
