No siano przywiozłem, dzikiem z przyczepą jeździe się świetnie, hamulce ustawione że pustą przyczepą jak zahamuje mocno na piachu to koła blokuje.
Na razie jedno zdjęcie, ale jeszcze muszę siana przywieść to jak nie zapomnę, zrobię więcej.
Dopiero zaczynałem ładować, wracałem z pola z naładowaną dwie wysokości więcej i jeszcze ubite.
Dzik nawet nie czuł że coś ma na pace, w zimie się sprawdzi jak poradzi sobie z metrami.
Mam problem z silnikiem, po puszczeniu z gazu, w silniku zaczyna coś stukać, przy wchodzeniu na obroty czy równej pracy nic się nie dzieje, wydaje mi się że dół tłoka tłucze o cylinder bo ma znaczny luz.
Po zdjęciu głowicy ukazał mi się się krążek na tłoku, po prostu tłok stykał się minimalnie z głowicą, podłożyłem grubszą podkładkę pod cylinder i teraz wszystko musi być dobrze.
Witam wszystkich. Czy ktoś może udzielić mi informacji na temat regulacji luzu wałka atakującego w dziku 21? Czytałem gdzieś że luz powinno ustawić się na gazetę,ale gdzie tam jest regulacja? Pozdrawiam
