Podnośnik w c 328 nie trzyma
Witam mam problem z podnośnikiem w moim ciapku , podnosi super ,ale nie trzyma ciężkich maszyn ,dokładnie tak jak na tym filmiku z youtube https://www.youtube.com/watch?v=FFuG--AKupI Poradźcie co może być popsute.
RE: Podnośnik w c 325 nie trzyma
przepuszcza .
- AndrzejD21
Tak jak kolega napisał, uszczelniacz siłownika, albo rozdzielacz.
RE: Podnośnik w c 328 nie trzyma
Czyli od czego byście zaczęli naprawę ? Uszczelniacz jak się domyślam mogę wymienić a jak z rozdzielaczem da się go zregenerować czy wymiana na nowy ?
I jeszcze czy będą pasowały części od c 330 ?
cylinder nowy,tłok nowy,pierścienie tłoka...jak to nie pomorze to rozdzielacz kompletny bez dwóch zdań.
- AndrzejD21
Po co aż tyle wymieniać, może cylinder być dobry, tylko puścił pierścień.
Albo uszczelniacze w rozdzielaczu, ja mam c 360 3p i wymieniałem tylko pierścienie, oraz wszystkie części w rozdzielaczu, i może pług trójkę trzymać przez tydzień.
W innych ciągnikach w okolicy podkładają deski bo opryskiwacz pusty opada Im przez noc. *sarcasm*
Po to,żeby zrobić za jednym zamachem i przez długie lata tam już nie zaglądać.Można wymienić pierścienie a za chwilę się okaże,że dalej nie trzyma i znów trzeba rozbierać.
- AndrzejD21
No masz rację, ale jak tylko pierścienie są zepsute, a cylinder i tłok nie zniszczone, to po co wymieniać?
Najlepiej wszystko rozebrać, i posprawdzać co jest dobre, a co wymienić.
Żeby padł cylinder to trzeba robić na bardzo zasyfionym oleju. Rozdzielacz wtedy też się zaciera. A jak traktor prawidłowo eksploatowany to wystarczy najczęściej wymiana tych starych farfoclowatych pierścieni na te nowoczesne i polerka cylindra. W tamtym stuleciu po prostu nie było jeszcze tej jakości uszczelnień do hydrauliki siłowej jakie mamy obecnie. U mnie teraz w 45 letniej maszynie na niebieskich pierścieniach trzyma lepiej niż jak traktor z fabryki do nas zawitał.
Trochę wątpię w to,że w ciągniku prawie sześćdziesięcioletnim wszystkie elementy hydrauliki oprócz pierścieni są w nienagannym stanie,nawet jeśli to kiedyś było wymieniane.No chyba,że taka naprawa była wykonywana stosunkowo niedawno.Bez całkowitego demontażu i weryfikacji części nie da się nic powiedzieć.
@jacek a czy te pierścienie, o których piszesz można dostać na wymiar/do Zetora 25 do podnośnika?
Dzięki , napiszcie mi jeszcze czy jest gdzieś na obudowie skrzyni bądź mostu śruba kontroli stanu "ilości" oleju w c 325 ?
Idż z tłokiem do gościa co w okolicy zajmuje się hydrauliką siłową. Dopasuje wymiar i założy, bo one ciasno wchodzą i lepiej robić to na urządzeniu.Majo napisał/a:
Ale rozumiem, że chodzi o pierścienie na tłoku, a nie o manszetę?
slawek3178 napisał/a:
i" oleju w c 325 ?
korek za siedzeniem z marką.
co do nietrzymania podnośnika to może być niesczelność cylindra i tłoka badż wypracowany rozdzielacz , wymiana samych pierścieni może nie wiele dać a jeszcze pogorszy sprawę bo pierścienie zużywają się nierównomiernie, najlepiej założyć nowy zestaw cylinder tłok i pierścienie , cylinder i tłok muszą ciasno pasować
Patrzylem dzisiaj I sprawdzalem I nie mam żadnego korka za siedzeniem a odkręcałem śruby które tam są i żadna nie ma miarki .jeśli możecie to wstawcie jakieś foto jak to u was wygląda .
- Pawelc-328-
