kosiarka do tv521
kosiarka do tv521
Kupiłem ostatnio od kolegi ciagniczek tv521 i zastanawiam się czy jest możliwość podłączenia do niego kosiarki bijakowej i jeżeli tak to czy takie poloczenie tv521 z kosiarka bijakową o szerokości roboczej np. 125 cm się sprawdzi przy koszeniu wysokiej trawy? Pozdrawiam
RE: kosiarka do tv521
Nie bo za słaby i jeden gar.
TV-521 ma 20 KM więc dużej trawy raczej nie da rady.
Myślę jednak że z normalną trawą dał by sobie radę.
- Traktorek98
Nie wiem jak jest z bijakowymi, ale ja swoim TZ tnę trawę gdzie miejscami ma koło metra i jedyneczką leci, nawet nie trzeba full gazu.
Tylko że ja mam zwykla wirnikową, a właściwie rozdrabniacz galęzi sadowniczy to się zwie robocza to 105cm
Bo myślałem o czym takim:
http://sklep.traktomix.pl/kosiarka-bija ... p-320.html
Ale wlaśnie nie wiem czy pojdzie to podłączyc i czy ten jeden gar da rade bo w teorii do takiej kosiarki potrzeba 18 km a TV ma 21km. Inny problem to zawiesinę bo mam takie jak ciągnik na zdjęciach tylko ze z wystającymi czterema gwintami:
http://www.agrofama.pl/ciagniki-rolnicz ... 17004.html
A żeby zaczepic taką kosiarke potrzebne jest 3 punktowe. Pozdrawiam
Istnieją przystawki dzięki którym masz standardowy sześciofrezowy wałek.
Dzięki wszystkim za pomoc, przerobie zawiesie na 3 punktowe, zamontuje tą przystawkę na wałek i po prostu przed zakupem takiej kosiarki zrobię pròbę. Oczywiście zdam relacje z tego jak poszło:) chyba ze ktoś będzie miał jeszcze jakieś sugestie. Pozdrawiam
