Ws 304 Sendling
- AndrzejD21
RE: Ws 304 Sendling
Zrób zdjęcie tego iskrownika, to Ci pomożemy..
RE: Ws 304 Sendling
Chyba dobrze wkleiłem zdjęcia.
- AndrzejD21
RE: Ws 304 Sendling
Czyli tak kręcisz wałkiem iskrownika, i nic nie ma iskry?
Spróbowałeś z małym kawałkiem kabla (krótkim)?
Rozbierałeś go?
Zrób zdjęcie bez tego wyjścia na kabel, oraz całego tyłu.
Prawdopodobnie są tam cewki, mogłeś je założyć odwrotnie, i chyba nie będzie wtedy iskry.
U mojego dziadka jest taki iskrownik, rozbiorę go to zobaczę co tam jest, to Ci spróbuję pomóc.
Ale zdjęcia rozłożonego zrób i wrzuć.
Rozbierałeś go?
RE: Ws 304 Sendling
Tak wygląda rozebrany rozdzielacz.
Chodzi o to, że mam rozebrać ten wkład na przewód?
Te czerwone strzałki pokazują umiejscowienie śrub, które trzmią tą pokrywkę. I czy ja mam ją otworzyć? Czy chodzi głównie o ten mechanizm w przerywaczu?
Jutro zrobię kolejne zdjęcia, bo obecnie jestem w domu.
PS. Próbowałem z krótkim kawałkiem przewodu i bez skutku. A rozbierać to rozebrałem to co widać na zdj pierwszym, gdyż nie mogłem odkręcić i nie miałem zbytnio czasu.
- AndrzejD21
RE: Ws 304 Sendling
Tak chodziło mi o tą pokrywkę, jeśli możesz to ją zdejmij, tylko uważaj żeby coś Ci nie wyleciało i potem problem bo czegoś brakuje.
Gdy kręcisz wałkiem, to rozwierają ci się styki na przerywaczu?
I jeśli posiadasz szczelinomierz, to zmierz przerwę gdy przerywacz jest w najwyższym punkcie.
Jak przerwa będzie poniżej 1 mm ale powyżej 0,20, to iskra powinna być.
Możesz odkręcić to na przewód, może tam jest problem, jakieś przebicie, czy coś.
RE: Ws 304 Sendling
Równolegle do platynek musi być podlączony kondensator bo inaczej iskry nie będzie.
- AndrzejD21
RE: Ws 304 Sendling
No tak, zapomniałem o kondensatorze.
Na pewno masz jakiś z malucha, spróbuj znaleźć miejsce podłączenia kabelka z cewek do przerywacza.
I tam podłącz kabelek kondensatora, a obudowę do masy.
Iskra będzie na bank, tylko kondensator musi być sprawny.
RE: Ws 304 Sendling
To jest stary typ iskrownika, w ktorym obracaja sie uzwojenia: pierwotne i wtorne, rowniez obracaja sie styki (platynki) przerywacza, krzywka jest wewnatrz obwodu tulei na ktorej jest osadzona dzwignia zmiany otwarcia stykow.Jest to zupelnia inna koncepcja niz w przypadku iskrownikow np. dzik, czy motorowery...
Kondensatora nie podlaczysz, zreszta nie ma takiej potrzeby, bo oryginalny jest zamocowany wewnatrz uzwojen wirnika.
Najlepiej abys sprawdzil omomierzem rezystancje uzwojen, mozna rowniez wymontowac wirnik i sprawdzic czy jest bez przebic w prosty sposob:zasilic uzwojenie wtorne rowniez wtornym uzwojeniem transformatora np:6 volt, w ten sposob utworzy sie trafo wysokiego napiecia.Rozbierajac ten iskrownik nalezy przede wszystkim odkrecic wyjscie kabla WN, jest to zarazem gniazdo szczotki grafitowej (uniknie sie zlamania tejze, jak i nie uszkodzi sie pierscienia, oslony biezni szczotki na wale wirnika.Wirnik jest osadzony na dwoch lozyskach kulkowych.
