C-328-przerywanie na wysokich obrotach
już kiedyś pisałem chyba taki temat ale jeszcze powtórzę prawdopodobnie to wina wtryskiwacza a jeden gość twierdzi że to sekcja w pompie,no ja już nie wiem:?
RE: C-328-przerywanie na wysokich obrotach
Może mało paliwa dostaje. Zbiornik może brudny, filtry, może być słaba wydajność pompki paliwa lub wadliwy zaworek zwrotny, potem pompa. A wtryski można też sprawdzić.*tup*
tylko od czego by tu zacząc:? o dziwo kiedyś jak jechałem to wszystko chodziło elegancko,bo jak się nagrzeje to chodzi lepiej,najgorzej to jak jest zimny jak go zapale i dam full gaz to zaczyna pp...ppp..pppp.ppp.. w taki sposób:?
Zobacz czy nie wiesza się który zawór. A tak to od początku czyli czy dostaje paliwo, przejrzyj zaworek zwrotny czy nie pęknięta sprężynka. a jak to nie pomoże to można zmierzyć ciśnienie na cylindrach.
jeden mechanik powiedział że to prawdopodobnie końcówka wtrysku leje no bo w sumie tak to wygląda,prawdopodobnie pojade do pompiarza i on już te wtryski sprawdzi,dam znać jakby co:)
- AndrzejD21
A nie da się wykręcić wtrysków, podłączyć pod przewody i przekręcić rozrusznikiem?
Wtedy chyba będzie widać czy leje.
byłem u pompiarza wtryski są ok. powiedział że to wina pompy a dokładnie tam jest taka blaszka
i ona przy dodaniu gazu się rusza i przez to przerywaB)
