Silnik c325/c328 czy c330
Witam mam ursusa (tylny most+skrzynia+maska i koła oryginalne z c-325) ale nie wiem czy na 100 % silnik jest z c-325.Dekiel za którym są popychacze jest na 2 śruby a wspornik c-330 pasuje do c325 ?
Bo ja mam z c-330 wspornik razem z osią.
RE: Silnik c325/c328 czy c330
Tak wygląda silnik od C325
Dekiel od popychaczy jest na dwie śruby, prostokątny, do tego z tyłu za nim dźwigienka odprężnika.
Podeślij fotki swojego ciągnika - maskę masz oryginalną z klapką wlewu wody?
Mój c325 ma filtr bączek,a tej dźwigni odprężnika nie ma.Zdjęcia podeśle jutro bo dzisiaj nie będzie nic widać na nich.Maska z c-330
No ten na zdjęciu też ma filtr bączek
Może ktoś zmienił klawiaturę czasem i pokrywę zaworów na nowszy typ?
Możliwe.A czy korpus z osią od c 330 pasuje bez przeróbek do c325 ?
Bo ja właśnie tak mam.
tak bez problemu wszystko pasuje masz tylko przód przykręcony na 4 śruby a nie tak jak oryginalnie c330 na 6
Aha ok.No to chyba raczej to jest c-325 ale jedno mnie zastanawia czemu na bloku silnika tam gdzie powinna być tabliczka znamionowa (nie ma jej) jest wybity numer c-330 ?
dla zmylenia przeciwnika.
A mam jeszcze jedno pytanie spawał lub naprawiał ktoś blok silnika ponieważ mam pęknięty blok w c325 za pompą wtryskową.I był bym wdzięczny gdyby mi ktoś podesłał średnicę zewnętrzną cylindra c325.
