Sprzęgło dzik 21
Sprzęgło dzik 21
Ma ktoś schemat jak rozebrać sprzęgło od dzika 21 ?
RE: Sprzęgło dzik 21
Ale co konkretnie potrzebujesz? Zdjąłeś już silnik ze sprzęgłem? Odkręcasz go razem z tym "kielichem" od skrzyni biegów. Później musisz odkręcić zapunktowane śruby na płaski śrubokręt - chyba 6 czy 8 sztuk. Zdejmujesz wtedy tarcze, docisk i sprężyny. Jak chcesz np, robić remont silnika i zdjąć cały ten kielich - to musisz odbezpieczyć nakrętkę i odkręcić ją (na wale korbowym) i najlepiej użyć ściągacza żeby zdjąć piastę sprzęgła. Jest na stożku i klinie.
a z tego kielicha da się ten cały wałek wyciągnąć ? tzn tak jak na tym zdjęciu tam na wałku jest śruba ? http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9bae92bf0504a037
Tak, jak odkręcisz nakrętkę zejdzie Tobie cały kosz zabierakowy. Pozostanie wałek zdawczy który jest przykręcany do silnika.
Koledzy ma ktoś na sprzedaż może pierwszą tarcze do sprzęgła dzik ?
- Dziki Dzik
Odgrzeję kotleta; mój Dzik cierpi na awarię sprzęgła. Otóż zaczęło się od tego że biegi zaczęły ciężko wchodzić ze zgrzytem, po jakimś czasie doszedł kłopot w wyrzuceniem dowolnie zapiętego biegu na luz. Jeśli bieg był już wrzucony a sprzęgło włączone, to Dzik i tak ciągnął, jakby w ogóle sprzęgło nie rozłączało napędu. Zdjąłem silnik ze sprzęgłem bo myślałem że może tarcze się skończyły ale one wyglądają na dobre.
Ma ktoś może jakąś wiedzę na ten temat i mógłby pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
Szkoda że nie mieszkasz bliżej bo mógłbym ci pomóc zapewne
