Remont C4011
RE: Remont C4011
Zostawiam.
Sam silnik jest żyleta...to jedyna rzecz w tym ciągniku,w którą oprócz uszczelnienia nie musiałem ingerować.Dziś montaż i może się uda już do kupy zjechać.
Rafallll360V1 napisał/a:
Zostawiasz na odrzutnik oleju pokrywę rozrządu i od strony koła zamachowego ?
W lecie był planowany remont przedniej osi oraz sworzeń rozbił mi pokrywę rozrządu że olej wylewał się strumieniami,nowe dostępne pokrywy w sklepach są chyba odlane z puszek po piwie w jakiejś stodole prawie wszystkie nie miały identycznych rozstawów śrub co fabryczna pokrywa.Fabryczna pokrywa została zespawana poskładałem tak jak było na odrzutniku.Tydzień ciężkiej pracy i olej zaczą wyciekać z odrzutnika i chlapać po całej masce.Znów cały przód rozebrałem gwint na kole pasowym został przetoczony na 50mm a pokrywa roztoczona na 60mm na głębokość 14mm. Obrazek
Pod simmering 50X60X10
Polecam wszystkim taką przeróbkę już przeszło 40mtg zrobione i żadnych zapoceń.
Pocić się może byle nie leciało strumieniem...Kilka czynników na to lecenie oleju z odrzutników ma wpływ...ale to nie pora i czas na takie sprawy...osobiście mam cztery Majorki,w których są dwa silniki na odrzutniki i dwa na uszczelniacze...różnicy nie widzę...wszędzie sucho...pierwsza sprawa to dobra kondycja każdego silnika i sprawne przewietrzanie skrzyni korbowej,tzw.odma...Tak a pro-po to ten wspornik osi musiał być nieźle wykurwiony.
Rafallll360V1
RE: Remont C4011
Post autor: Rafallll360V1 »
No trochę było już solidnie rozpierniczone,belka jak i wspornik zostały roztoczone,wyosiowane oraz wyrównane powierzchnie wraz z dotoczonymi tulejami nad wymiarowymi tak samo sworzeń,wszystko idealnie spasowane i złożone na ciasno.
To już 4 regeneracja osi przez 34 lata.Ciągnik od nowości jest ostro eksploatowany w lasach jak i w polu w górzystym terenie więc się wszytko zużywa z biegiem czasu i uderzeń.
RE: Remont C4011
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
szybki
RE: Remont C4011
Post autor: szybki »
No no Slławek super ci ta robota idzie oby tak dalej :D
RE: Remont C4011
Rafallll360V1
RE: Remont C4011
Oś koła zębatego pośredniego miała delikatny luz w bloku że koło zębate zamiast na łożysku obkręcało się razem z osią w bloku ?
szybki
RE: Remont C4011
Slawku a dopiero co pisalem ze swietnie ci idzie super tempo pozdrawiam ;)
RE: Remont C4011
Nigdy z tym nie miałem problemu,w każdym siedzi sztywno.Za to mój serdeczny przyjaciel kupił silnik do Majorka w Czechach i tam oś była w bloku wyhuśtana.
szybki napisał/a:
Dziś poskładam sprzęgło i jeśli czasu wystarczy dojadę silnik...na sobotę planuję lakier.Ale planuję tylko.Teraz milion jeszcze innych spraw ale wszystko tylko na dobre.Pozdrawiam Adam.
jarekstryszawa
RE: Remont C4011
Post autor: jarekstryszawa »
Lekki offtop- takie ogłoszenie dzisiaj wypłynęło, znajomy sprzedaje https://www.olx.pl/oferta/os-okragla-am ... cf60c8acd6
W kontekście zachwytów nad miękką osią ;-)
RE: Remont C4011
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
RE: Remont C4011
Dziś malujemy korpusy!
szybki
RE: Remont C4011
Paczcie koledzy jak ludzie pracują z pasją i sercem by uratować kolejny stary traktor Sławek ,super sprawa bezdyskusyjnie !!!!!
RE: Remont C4011
asa
RE: Remont C4011
Post autor: asa »
-Ursus c-325 - rozumiem ,że dostałeś upoważnienie od ~chrapek3011 do publikacji zdjęć ?! Więc może raczył byś je wklejać w nieco większej rozdzielczość - poproszę .
RE: Remont C4011
Wklejone są w pełnej rozdzielczości.
RRC
RE: Remont C4011
Post autor: RRC »
Myślę, że Ursus c-325 ma upoważnienie stałe od lat. :)
Poziom prac jak zwykle powala. Dla mnie akurat jest to temat wyjątkowo pouczający i wyznaczający kierunek.
PS do jarekstryszawa
Niebieska miękka oś jest już u mnie.
RE: Remont C4011
uuuuuuuuu uuu. wygląda świetnie. nówka sztuka. robota pali się . dobrze popatrzeć na profeskę.
szybki
RE: Remont C4011
No kurcze nie myślałem ze tak świetnie będzie wyglądał szacun Sławku ,dla mnie nawet lepiej jak nowy. Pozdrawiam wszystkich biorących udział w tym projekcie
Grzeslaw
RE: Remont C4011
Post autor: Grzeslaw »
asa napisał/a:
Kolego, weź pod uwagę, że nie każdy ma możliwość dostępu do lepszego jakościowo sprzętu robiącego zdjęcia, każdy ma taki na jakiego go stać. Poprzeglądał byś poprzednie prace Sławka to zauważył byś że od kilku lat zdjęcia są przesyłane w takiej samej formie.
Pozdrawiam.
RE: Remont C4011
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
