siedzenia nigdy nie wychodziły w popielatym.
były z początku w czerwieni, potem szary ciemny, na końcu czarny.
http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/ga ... 319155.jpg
taki dawali w oryginale odcień szarego. Zresztą tutaj jest najwygodniejsza miska tego typu siedzeń. Gorąco ją polecam, jeżeli będziesz miał okazje to kupuj, na prawdę warto.
Piszac popielaty -sivy mialem na mysli ten kolor z kabiny czyli szary stalowy RAL 7037.
Niedobieralem tego odcienia czerwonego ze wzgledow czysto estetycznych bo by strasznie odbijal.
Przyznaje ze niewiem jakie powinno byc czy z wysokim czy niskim oparciem.
Trzeba by moze dobrac po roczniku wybitym na tabliczce z siedzenia.Jedynie ze zdjec wnioskuje ze byly te z odcieniem czerwonego , szarego,czarnego tak jak Ty bo raczej dotrzec do jakiejs literatury bylo by ciezko.
A nawet jakbym wiedzial ze na 100% bylo z niskim oparciem to i tak bym go
zostawil bo jednak bylo ono caly czas na tym ciagniku odkad pamietam*rofl*
Wazne ze jest to siedzenie Grammera i zgadza sie ze zmianami jakie nastapily w lipcu 1975r.
Ja mam u siebie czerwone siedzenie rocznik chyba 80 -82 , i nie razi po oczach a wręcz przeciwnie nie jest to tak wszystko "zlane" w całośc. ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Tak tylko ze Ty masz szare korpusy i szara kabine to ten czerwony akurat tu pasuje bo to wszystko ozywil troche.
A w moim przypadku by sie mogla choinka zrobic:)
Plandeczka kabiny tez poszla w odcieniu szarego(miala takie specjalne rozciecie fabryczne)Jak bedzie juz uszyta to moze pokaze.
Narazie jest problem z uszczelkami 2 probki juz przyszly i niepasuja.Czekamy na nastepne dwie.
Fragokov, podzielam twoje zdanie. Moim zdanie m czerwone siedzenia grammera to było najlepsze malowanie. ale jak chce właściciel inaczej trzeba uszanować. Z tego co wiem były chyba trzy typy siedzisk w c360, w katalogu częsci zamiennych bodajże jest podane od którego nr ciągnika montowano dany typ.
Z uszczelkami faktycznie może być problem, bo mają inne przekroje niż te z kabin obecnej produkcji.
Fajnie by było zobaczyć wypiaskowany ciągnik, jeszcze przed położeniem podkładu. Mam nadzieję że pokażesz nam takie zdjęcia.
Mi to najbardziej by pasowal kolor siedzenia w kolor korpusow:),ale trzeba sie trzymac mniej wiecej kolorystyki jaka stosowal ursus(niemogli zamowic tych siedzen w kolorach korpusow:))
Fotorelacja moze bedzie z procesu piaskowania i malowania tak mi przynajmniej obiecali Panowie z firmy wykonujacej usluge.
O moje zdjęcie się nawet znalazło z AF
Fakt siedzenia kunowa pierwsze były czerwone,w odcienie szarego chyba dopiero 86 czy 87 ale te siedzenie co zostało pokazane jest z 87 roku.Fabrycznie moje siedzenie było w kolorze czerwonego
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Moja C-360 jest z 81-82 roku i posiadała oryginalnie szare siedzenie ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Zaczeliscie z tymi siedzeniami ,ale nikt tak naprawde nic konkretnego nie napisal*rofl*.Zaciekawilem sie i az sam moze to ustale.
Wiec zaczolbymm od tego:
http://www.retrotraktor.pl/readarticle. ... icle_id=66
Cytat z naszego forum:
W 1976 roku wraz z modernizacją Ursusa C-355M zakupiono licencję od czołowej firmy Grammer specjalizującej się budową min. siedzeń traktorowych na siedzisko typu SA serii 60, zastosowane później w Ursusach C-330, C-360, kombajnach Bizon. Regulacja parametrów amortyzowania odbywała się bezstopniowo w zakresie od 60 do 120kg. Miska została wyłożona pianką poliuretanową pokryta wodoodpornym poroflexem.
![Obrazek](http://i.imgur.com/BV1Whpi.jpg)
To co wkleił Tomasinho09 Różni się mocowaniem kubła do podstawy od mojego fabrycznego.Moje mocowane było na stałe kubeł do wspornika podstawy i miało jakby 2 małe płaskowniki osadzone na sprężynach a te nowego typu jest na tym na 1 płaskowniku co chodzi góra dół po tej podstawie i kubeł mogę odchylić na kierownice ale kubeł taki sam jak wcześniej.Płaskowniki to te co są pod gałką regulacji.Wiem że był inny typ gamera właśnie na c-355M pierwszy chyba widelec o nim mówiłeś ale niech inni zobaczą o co Kaman
https://www.youtube.com/watch?v=uxgDIU8JO9o
1:14 1:46 2:06
1:14 1:46 2:06
- Ursus c-325
Myślę, że koloru siedzenia się nie określi tak łatwo. Sam w rodzinie mam ciągnik C-360 z końca 1981 roku z czerwonym grammerem.
Też spotkałem siedzenie gramera z kolorem niby czerwonym, tabliczka znamionowa naklejana z kunowa.
wg katalogu to mamy dwa gramery jedno DS20/4 to to co na focie powyżej ma dwa nacięcia przy regulacji sprężyny i pochyloną z garbikiem tą pionową wieżyczkę a drugie DS44/7 to to odchylane do przodu, ma jedno nacięcie przy regulacji i prostą wieżyczkę. Różnia się też tymi gałkami regulacji sprężyny
03/02/2017 edytuje post
Teraz to juz ustalilem naprawde raz na zawsze kiedy wychodzily poszczegolne modele siedzenia Grammera:) na podstawie katalogu czesci i na podstawie mojego spisu numerow ursusa c355-c360.Nielubie podawac informacji do konca niesprawdzonych wiec poswiecilem troche czasu i oto efekt:)
Zacznijmy od siodla kierowcy ursusa C355
Wyglada ono tak i bylo do nr ciagnika 240149.Bylo malowane w kolor korpusow.
![Obrazek](http://i.imgur.com/VklGhqM.jpg)
Teraz pierwsze siedzenia na licencji Grammera DS44/7
Wydglada ono tak i bylo od nr ciagnika 240150 do nr 334399.Czyli bylo montowane od 1975(lipiec) do 1978 (prowadze spis rocznikow i numerow).Bylo tez montowane w exportowych C355.
Czyli ta C355M z linku ponizej jest jedna z pierwszych wyprodukowanych C355M i posiada to orginalne siedzenie tez.
http://www.farmphoto.com/thread.aspx?mid=378870
To siedzenie jest rowniez na moim ciagniku(strona druga tematu).Ma delikatnie odchylona wiezyczke do tylu jak widac na zdjeciu.
Jest ono tez na zdjeciu C355M umieszczonym przez kolege Fragokov(strona 3 tematu).Siedzenie wychodzilo w kolorach czerwonym,szarym lub szarym z czerwona misa.
![Obrazek](http://i.imgur.com/iYUZv5v.jpg)
Teraz modele siedzen najpopularniejszych ktore wychodzily od nr ciagnika 335000 czyli od 1978roku(prowadze spis rocznikow i numerow).
Czyli model DS20/4 z zamocowaniem ten model co jest na zdjeciu czerwonego ciagnika powyzej.Wychodzil on w kolorze czerwonym,szarym i czarnym.
![Obrazek](http://i.imgur.com/pDYEC08.jpg)
I model DS20/4 przesuwny tez od 1978 od numeru ciagnika 335000.Wychodzil on w kolorze czerwonym,szarym i czarnym.
![Obrazek](http://i.imgur.com/k8j3wub.jpg)
Teraz czas na model ktory nam wkleil tomasinho09 czyli model DS44/7 przesuwny odchylana misa do przodu .
I tu sie moge mylic bo go nie ma w moim katalogu czyli bylo produkowane po roku 1981 w kolorach czerwonym, szarym i czarnym
To siedzenie ponizej pochodzi z roku 1983 i juz jestem jego wlascicielem:)
![Obrazek](http://i.imgur.com/xZc6GOv.jpg)
![Obrazek](http://i.imgur.com/8kEYXgt.jpg)
A tu jeszcze naklejka informacyjna ktora udostepnil kolega z forum Adi96 ktory jest wlascicielem tego siedzenia ktore nam wkleil kolega tomasinho09 ,dokladnie tego samego z linku z 1987r.Oczywiscie dzis juz nie ma sladu po tej naklejce.
![Obrazek](http://i.imgur.com/SFZDltL.jpg)
Panowie uszczelki szyb te co ida dookola szyb prawdopodobnie musze zrobic na zamowienie.Projekt wedlug starej uszczelki,zamowienie powyzej 100mb
- Rafallll360V1
Jaki koszt mniej więcej jest dorobienia uszczelek ?
Jeszcze niewiem,ale jak bede dorabial moglbym komus odsprzedac komplet po kosztach produkcji.
- Ursus c-325
Jak już coś więcej ustalisz - napisz. Jeśli koszt byłby znośny, mógłbym się pisać na komplet.
OK,dam znac jak cos.
Ps.Doszedlem w koncu jak bylo z siedzeniami Grammera -edytowalem poprzednie posty.Teraz macie wszystko jak na tacy:)
Jeśli mogę coś doradzić to montuj to z 1983. Najwygodniejsze ze wszystkich siedzeń w ursusach. Mój wujek ma takie tylko na podporze nieprzesuwnej, takiej jak ta od siedzenia grammera DS44-7
- Rafallll360V1
Nie chce znów mieszać ale kumpel ma w swojej z 1981 i w mojej z 1983 takie siedzenie było
siedzisko takie same jak w ds44/7 tylko stelaż całkiem inny.Te siedzenie co kupiłeś kolego jest z 1983 i go nie ma w katalogu bo go nie montowano.Te siedzenia był produkowane do wózków widłowych RAK do Bizona najprawdopodobnie oraz dla wielu wielu innych sprzętów w tamtym czasie
![Obrazek](https://olxkz-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/475996915_1_644x461_sprzedam-siedzenie-przeciwwstrzasowe-wielun.jpg)
To co wkleiles to jest DS20/4 przesuwne od numeru ciagnika 335 000 ,czyli wychodzilo od roku 1978.
Zapomnialem napisac ze moj katalog jest tylko do roku 1981.
Rok 1981 to numer ciagnika zaczynajacy sie od 44 ****wedlug mojego spisu(w latach 80tych produkcja znaczaco spadla ciagnikow c360 w porownaniu do poprzednich lat widzac po numeracji).
Siedzenie ktore zakupilem pochodzi od bizona i bedzie zamontowane do innego sprzetu:).Jezeli montowali takie w ciagnikach to powinno byc w nowszym katalogu czesci po roku 1981.
Tu jeszcze dzieki uprzejmosci kolegi z forum Jankes URSUS wklejam skany z prospektu c355.Pierwszy typ siedzenia na licencji Grammera czyli DS44/7 byl montowany tez w ursusach C355 exportowych w kolorach czerwonym i szarym o czym slusznie wczesniej wspomnial tez kolega tomasinho09 zreszta.
Pierwsze zdjecie z placu ursusa rok 1974,a pozniej skany z prospektu reklamowego c355.
![Obrazek](http://i.imgur.com/m04Eyd7.jpg)
![Obrazek](http://i.imgur.com/E0KeDaU.jpg)
![Obrazek](http://i.imgur.com/yNAKIOh.jpg)
![Obrazek](http://i.imgur.com/DEM4Avt.jpg)
![Obrazek](http://i.imgur.com/DNxdGpb.jpg)
![Obrazek](http://i.imgur.com/drUkCWi.jpg)
Podsumowywujac zostaje siedzenie w kolorze szarym bo jest ono z pewnoscia orginalne i wychodzilo w dwoch kolorach czerwonym i szarym.Teraz na temat siedzen wiemy juz prawie wszystko:)
Ale watek ciekawy musze przyznac byl![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
