Zetor 3011 Pokrywa Sprzęgła
Witam! Czy ktoś wie czy do zetorka 3011 Majorek pasuje pokrywa sprzęgła od c-360? Tzn. średnica pewnie jest taka sama, ale chodzi mi o rozstaw śrub i grubość, a co za tym idzie i wagę i jak to się ma do 3 cylindrowego silnika? Montował ktoś?
- Marian1231973
RE: Zetor 3011 Pokrywa Sprzęgła
Co to jest pokrywa sprzęgła? Jak będziesz tak pisał, to Ci chyba nie pomogą. Domniemam że chodzi Ci o docisk sprzęgła? Jest na forum fachowiec od zetorka 3011 ale dawno nie widziałem jego wpisów. Zobacz temat "majorek sławka"-polecam.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
Chodzi mi o tarczę do której montowane są między innymi łapki sprzęgła. Sklepy i instrukcja napraw od c-360 nazywają tę część: "pokrywą sprzęgła".
http://www.sklep.mizar.com.pl/pokrywa-s ... 19530.html
- Marian1231973
No to chodzi Ci o docisk sprzęgła. Z tego linku to nie wiem co to, ale to nie docisk. Może wrzuć fotkę swojej starej części.
Sklep proponuje to samo do 330 i 360? Są w błędzie.
Mariusz
Mariusz
Kompletne sprzęgło z C-360 można śmiało zastosować w Majorku oprócz tarczy pierwszego stopnia bo ma mniejszy frez...i jakby ktoś chciał to zamiast 12 sprężyn usuwa się trzy bo w Majorku jest dziewięć...różnicą są śruby łapek pierwszego stopnia bo w Majorku mamy M8 a w C-360 M10 ale to nie ma żadnego znaczenia.
- Pronar 82A
Dobrze nazywają , bo docisk to jest to http://www.sklep.mizar.com.pl/tarcza-do ... -2676.html sama tarcza metalowa to pokrywa . W samochodach przeważnie jest tylko docisk tzw.słoneczko , nierozbieralne, który jest też pokrywą.
