Mam szybkie pytanie
czy da się wymienić panewki główne w c 328 bez demontażu wału?
po rozkręceniu podpór podsunąć panewki pod wał?
Ktoś może robił coś takiego?
Pilne Panewki Główne c 328
RE: Pilne Panewki Główne c 328
Dało by się!!!
W moich stronach krąży legenda, że pewien facet tak panewki w polu zrobił
Dzięki za odpowiedź
Właśnie rozkręciłem podpory główne i sprawdziłem że wychodzą
W sunie jk się je rozkręci to wał siądzie na uszczelniaczach
Po rozkręceniu panewki masakra ale wał o dziwo wygląda całkiem nieźle
Mm jeszcze pytanie
Panewka główna tylna ta z kołnierzem w sprzedaży jest tylko jedna górna a dolna jest bez, wg katalogów powinny być 2 z kołnierzem jak się nie mylę
Zastanawiam się czy może dodać jeszcze pierścienie oporowe od 330, w stopie jest miejsce na pierścienie
Ma ktoś ma jakieś sprawdzone patenty na rozwiązanie tego problemu?
A może ktoś ma jakiś patent na drugi obwód smarowania (ten który smaruje silnik) aby zasysał bardziej filtrowany olej ( może jakiś smok z filtrem?
Niby zasysa ten przefiltrowany z bąka ale kieszonka w misce jest otwarta wiec szczególnie na przy odpaleniu zasysa to co w misce jest
Mm jeszcze pytanie
