nie wysprzegla sprzegło w C328 brak sprzegła
mat2432
Post autor: mat2432 »
witam
problem polega na tym gdyz kupiłem silnik od c330 koło zamochowe zostało przetoczone z c328 zeby pasowało. Problem pojawił sie po złożeniu wszystkiego do kupy, brak wysprzeglania biegi nie wchodzą tarcza 1 stopnia założona poprawnie wałek i podnosnik działa. Żadna regulacja nie pomaga nowa tarcza sprzegło podciągnięte do konca i dalej nic? Wie ktos co to może być już drugi dzień sie z tym mecze?
Mariuszczs
RE: nie wysprzegla sprzegło w C328 brak sprzegła
Post autor: Mariuszczs »
A głębokość "garnka" sprzęgła jest taka jak powinna być pod użyty docisk ? Wygląda że za płytko jest.
mat2432
nie wiem jak to sprawdzić za bardzo mogł bys mi wytłumaczyć? jaki powinien byc docisk od c330?
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Jeszcze raz-silnik masz od C330,koło zamachowe zostało od C328,docisk też?Mnie też wydaje się że docisk "wpadł"za głęboko,ale daj jakieś fotki,bo tak można się tylko domyślać.Jeszcze pytanie nie mające wpływu na wysprzęglanie: rozrusznik i wieniec jakie zamontowałeś?
mat2432
ok sprzegło zrobione zle ustawione sprzegło drugiego stopnia. Mam pytanie dotyczące rozrusznika własnie bo kupiłem nowy rozrusznik od c330 koło mam przetoczone od c328 z wiencem od c330. Problem polega na tym ze rozrusznik przeskakuje i nie za kazdym razem kreci zamachem i nie wiem czy to wadliwy rozrusznik czy zle nałożony wieniec. Mógł by mi ktoś podać odległośc od obudowy rozrusznika do wieńca w c330? bym był bqrdzo wdzieczny bo nigdzie nie moge znaleźć
Adasiek123
Znając życie ,wieniec jest wyrobiony (tzn.jego zęby..)z jednej strony bardziej,wystarczy go obrócić,chyba że jest już z obu stron nieciekawy,wtedy wymiana tylko. Jeżeli "wskoczył" na swoje miejsce,to jest założony dobrze,wtedy jak pisałem wyżej.Wadliwy rozrusznik też mógł się trafić,chociaż bardziej winny może być elektromagnes,ale jeśli są nowe?Niestety nie pomogę w chwili obecnej ws.tejże odległości,dopiero w weekend,ale nie sądzę aby Cię to ratowało?
mat2432
jak był mógł nawet w weekend bo i tak w nastepnym tyg jak cos to bym odsyłał. wieniec ładnie wyglada
Adasiek123
Ok. jeżeli nikt nie zmierzy tego wcześniej,zrobię to ja.Jest jeszcze inna opcja:wymontuj rozrusznik zostawiając podłączone kable i zakręć nim,zobacz czy "na pusto" normalnie kręci.Ewentuel dobrze byłoby sprawdzić inny rozrusznik,może pożycz od kogoś na próbę,miałbyś pewność.
gumiok
Post autor: gumiok »
mozy musi trza tego tryba w rorzuszniku wyminic co naskakuje na winic.
Tak jak Adasiek napisał - na początek najlepiej wymontuj rozrusznik i sprawdź 'na luźno' czy wybija do końca i kręci - wtedy jedną potencjalną przyczynę będziesz miał już wyeliminowaną :)
Jacek golf 1991
Re: nie wysprzegla sprzegło w C328 brak sprzegła
Post autor: Jacek golf 1991 »
Witam proszę o pomoc pośadam ursusa c328 ale z silnikiem c330 i problem polega na tym że po wymianie tarczy 1 stopnia nie można wysprzeglić a przed wymianą wszystko działało dodam że regulowałem na łapkach luz był 8mm między łapkami a łóżkiem oporowym i wkręty od 2 stopnia były wkręcone do oporu i odkręcone 1.5obr. nic nie pomogło proszę o jakąś radę dziękuję za pomoc
McGali
Post autor: McGali »
Jacek golf 1991 pisze: ↑13 lut 2019, 22:41 Witam proszę o pomoc pośadam ursusa c328 ale z silnikiem c330 i problem polega na tym że po wymianie tarczy 1 stopnia nie można wysprzeglić a przed wymianą wszystko działało dodam że regulowałem na łapkach luz był 8mm między łapkami a łóżkiem oporowym i wkręty od 2 stopnia były wkręcone do oporu i odkręcone 1.5obr. nic nie pomogło proszę o jakąś radę dziękuję za pomoc
Tarcza może być założona odwrotnie.
Wygląda tak jakby sie tarcza była za cienka czy docisk za bardzo przetoczony?, albo cuś źle złożone.
