No cóż, czas pochwalić się nowym nabytkiem, jaki wczoraj przytargałem do domu. Jest to Hako Trac z 1963r. Ogólnie traktorek niewielki, wymiary 180x90cm, wg tabliczki 300kg wagi i 450kg maksymalna masa przyczepki. Silnik benzynowy, dwusuw chłodzony powietrzem, gaźnik Bing, pojemność skokowa 148ccm i 6KM przy 4500obr/min (dane z tabliczki). Sprzęgło na pasku klinowym, przez co można spokojnie jechać na półsprzęgle bez obawy że się coś spali
Skrzynia biegów 2 do przodu i jeden wsteczny. Układ biegów jak w MF70 czyli wsteczny-luz-jedynka-luz-dwójka. Oprócz tego jest jedna dźwigienka której nie da się przestawić, podejrzewam że do blokady mechanizmu różnicowego. Zmianę przełożeń można uzyskać też poprzez przełożenie paska klinowego na kółkach pasowych, co zajmuje kilka minut bo trza ściągać osłony, ale w ten sposób jest jakaś namiastka biegów terenowych i szosowych
Hamulec jest pod nogą, natomiast gaz i sprzęgło na rękę pod kierownicą (z gazem rozwiązanie dość niewygodne). Układ kierowniczy bez przekładni - jest tylko wąs na kolumnie i przez to od skrajnego lewego do skrajnego prawego położenia jest tylko ok pół obrotu kierownicy. Hamulcy jeszcze do końca nie obczaiłem, w każdym razie pedały są sprzęgnięte ze sobą, po jednym z lewej i z prawej strony. Oświetlenie zachowane oryginalne lampy (wszystkie Hella), instalacja elektryczna prawie nie dłubana, wygląda że do lekkich poprawek i brakuje prądnicy (zostało po niej tylko mocowanie). Brakuje elementów podnośnika (dolnych ramion, łączników, dźwigni do podnoszenia - tej na prawo od kierownicy), jest dość duży luz na sworzniu przedniej osi, sprzęgło ma luz na osi co powoduje denerwujące stukanie, zwłaszcza jak jest wysprzęglony... Co jeszcze do zrobienia, wyjdzie w praniu jak to mówią...
Jakby ktoś miał do niego instrukcję obsługi/jakiś katalog części był bym wdzięczny za podesłanie.
Poszukuję też zdjęć jak wyglądały brakujące elementy, ew od czego można podpasować.
Kilka fotek:
