1.Traktor bardzo ciężko pali zimny (około 0*C) podczas kręcenia biały dym i gryzące spaliny ,ciepły pali dobrze a jak rano go odpalam i dam mu suszarę do dolotu to też pali elegancko..Podejrzewam kąt wtrysku ale nie wiem czy ustawia się tak samo jak w c360 bo zdaje mi się ,że są troszeczkę inne znaki na kole.Nie wiem też czy jak pojawia się punkt zapłonu to paliwo ma dygnąć w kapilarce raz a dobrze ,czy stopniowo im bliżej punktu tym bardziej się kapilara ma napełniać (u mnie tak jest)
z Powrotu wtryskiwaczy powinno chyba iść coś paliwa... u mnie nie wyleci ani kropelka...
2.Podnośnik działa tylko podczas jazdy ,lub gdy dam luz na reduktorze i włączę jakiś bieg
3.Problem w sumie rozwiązany a dokładniej ciśnienie oleju było nawet ponad 10ATM ale ktoś pod zawór przelewowy podłożył podkładki+ ustawił na wyższy rowek bo tam są dwa poziomy regulacji i wywaliłem te podkładki ,opuściłem na niższy poziom i teraz na rozgrzanym i wolnych obrotach jest 3,5 a jak dodam gazu to nie przekracza 4,5 i tak zostawiam.
To są główne dwie bolączki "czterdziechy" .Nie wiem czy wychodziły c4011 na sztywnej osi ale to pozostawiam wam do oceny. Z ciekawostek silnik ma dość niski numer seryjny
https://www.youtube.com/watch?v=u4X7VBW ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6wUxLcmz0Sw
